freelion
Mavi LED İç Aydınlatma
Arkadaşlar, nihayet Bursa'da aradığım led ampulleri buldum ve harita lambalarını (ön ve arka) mavi ledlerle değiştirdim. İki adet ön harita lambaları için, bir adet de arka tavan için kullandım.
Kullandığım mavi ledlerin resmi:
Bagaj için ise aynı ledin beyazını kullandım.
Plaka için iki beyaz led kullandım. Plakada kullandığım ledler:
Sonuç olarak, Flash kapalı bir şekilde çektiğim fotoğraflar:
Ön kabin:
Arka koltuklar:
Bagaj:
Son olarak plaka aydınlatması:
İç kabindeki ve bagajdaki ledlerin kodu 3022 veya DE3175
Plaka aydınlatmasındaki ledlerin kodu ise 2825
dostum anladığım kadarıyla şu çiftli led dedikleri bunlar herhalde normal ledlere göre baya far var herhalde flashsız bile gayet belli oluyor fotolardan... güzel olmuş güle güle kullan inşallah. birde bursada nereden aldın acaba benimde beyazından almam lazım
güzel duruyor. ama plakayı fazla aydınlatmayı sevmiyorum . arkadaki sürücüleri rahatsız edebiliyor
İç lambalar tavan lambaları nasıl sökülüyor birisi gösterebilir mi, resimli falan olursa detaylı daha güzel olur, birde aynı işlemi plaka için sölerse çok sevinirim.
arkadaşım çok güzel olmuş,,acaba bizim burda yani düzcede bulabilirmiyim,,
Tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
Gazcılar caddesinde Yunus Emre oto parça ve aksesuar toptancısında buldum. Kent meydanından çıkarken sağ taraftaki aralıklardan birinde ama yerini oradaki esnafa sorarak buldum. :)
Birazdan fotoğraflı bir şekilde ekleyebilirim. Önce fotoğrafları çekmem lazım. Çok kolay bir şekilde çıkıyorlar, şimdilik bunu söyleyebilirim.
Hocam güzel olmuş güle güle kullanın ben de aynı iç aydınlatma olayını beyaz ledle yapmıştım. Bu arada bagajda ki malzemelerden anladığım kadarıyla bi balık merak var galiba :) Eğer gece avlanmaya gidiyorsan şöyle bi tavsiyem olabilir :)
http://www.mazdaclubtr.com/20858/led-bagaj-aydinlatmasi/
Bagajın dağınıklığı için kusura bakmayın. Malzemeler sürekli duruyor. Tavsiye için teşekkür ederim.
Oto aksesuarcılarda bir ihtimal bulabilirsin diye düşünüyorum.
Ok işareti ile gösterilen yerlerden iki adet plastik piknik bıçağı yardımı ile çıkarabilirsiniz. Fakat plakanızı sökerseniz ışık değiştirme konusunda rahat edersiniz. Bir de resimleri alttan çekmek gerektiği ve yardım edecek kimse olmadığı için tek resimle burayı geçiyorum.
Bagaj lambasının lensinide
şekildeki gibi plastik bıçakla açılabiliyor.
sonuç:
Arka tavan lambası ve harita lambaları ise:
bu kısa film yararlı olacaktır diye umuyorum. Bir elle kayıt yapmaya çalışırken diğer elle sökme takma işlemlerini anlatmak konusunda bir takım sorunlar oluşmuş olabilir. Umarım faydalanan arkadaşımız olur.
teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için video lu çok güzel olmuş, plakayı tam anlamadım ama denediğimde görürüm, bide benim araç sedan bagaj ışıkları farklı sizinkiler hb ler daha basit  sanki :)
Çok güzel olmuş paylaşım için teşekkürler. Benim araç mavi bunlar çok güzel olur.  :)
