novAnkel
RX8 13B-MSP Kompresyon Testi ?
Bu konuda 21 ileti var
Compression testi yaptırabileceğim yetkili servis,özel servis,servis tavsiyeleriniz...??
Anadolu yakasında Merser, Avrupa yakasında Evo'yu bir arayıp sorabilirsin
daha önce yaptıran var mı? biliyor musun?
Normal araçlara yaptıklarını biliyorum, RX-8 e de yapılır sanırım çok farklı değildir.  Tel açıp sormanda fayda var..
rx8 in özel aparatları var bu test için... her serviste de yok tabi. merser de olması kuvvetle muhtemeldir...
yoksa evo ya sorun. ama herkesin yapamadığı özel bir ekipman gerekiyor...
Arkadaslar selamlar
Araci teste soktuk genel anlamda iyi durumda kompresyon testi 7.5 araliginda
Soguk ve sicak calismasi normal marslari hizli aliyor
Yorumlariniz neler ne kadar omru var asagi yukari alinir mi
Tesekkurler
Selam,
Ben alırken 9 civarı veya üstü iyi demişlerdi. Testi yapan servis ne dedi?
BigSexy bunu beğendi
slm arkadaşlar. hayırlı cumalar
arkadaşım anadolu yakasında iseniz. kompresör testi konusunda yardımcı olurum
ARMA GARAGE     0 532 764 93 28
Bilgilendirme icin sagolun araci almaktan vazgectim bazi eksikleri gozume carpti bir turlu tamamen rx8 ailesine katilamadim. Aramaya devam
Aracın sadece birkaç parametresine bakarak aracın asıl gerçek durumu anlaşılmaz. şöyle bir benzetme yapılabilir: Bir insanın sadece kalp atış hızı ve vücut sıcaklığını bilsek o kişinin sağlık durumunu ne kadar bilebiliriz?  kalp atışı vücut ısısı tam ideal olan kişide birçok başka rahatsızlık ta olabilir. Yani sen demişsin ki
komp 7,5
sıcak soğuk çalışması normal
bu bilgilerle o araç hakkında hiç kesin birşey söylenemez. Zaten @zealot demiş, komp ölçümünde rpm önemli ve 250rpm esas alınıyor. Şu anda yayında olan bir ilandan şu resim. 310rpm 'de ölçmüş arkadaşımız, 250 nire, 310 nire .)
Ekrem Usta RX-8 bunu beğendi
revivo73.konuya oldukça mantıklı bir bakış açısı getiirmişsin. neticede araç sadece motordan ibaret değil. bakılması gereken  onlarca yeri var.. yinede motorla alakalı bu bilgiler kısmende olsa  bilgi edinmemizi sağlar tabiki.  300 devirde 7,5-8,0 arası ,motorun pekte iyi olduğunu göstermez. ağır bakım yaptığım bir kaç araçta oldukça ilginç resimlerle karşılaştım
mesela . kompresör değerleri 300 devirde 8,5-8,8  arası olan bir aracın motorunu sökmüştüm. normalde bu değerler oldukça makul sayılabilir ..motoru söktüğümüzde sahne çok ilginçti... aracın sahibi FL 22 kullanmamıştı hiç,tabi haliyle yerine normal antifriz kullanmıştı.
hausinglerin her ikiside delikli peynire dönmüştü. belki 3-5 bin km daha giderdi,o kadar.
yani revivo73 kardeşimizin bahsettiği duruma aynen katılıyorum. bir şekilde kompresör değerleri çok iyi olabilir bir motorun ama bu tamamen her yönüyle sağlıklı olduğu anlamına gelmez
FL22 kullanılmadığından dolayı ,çürümeye paslanmaya yüz tutmuş hausinglerden bir iki kesit.
Revivo73 bunu beğendi
Amerikan forumlarında ve youtube video yorumlarında gördüğüm kadarıyla, radyatörün sıvı eksiltmesi durumunda eksilen sıvıyı tamamlamak için FL22 bulunmadığu durumlarda arıtılmış su kullanmak en iyi seçenek deniliyor.
Radyatörün su eksiltmesi durumu tahminen araç kullanıldığı sırada fark edildiği için o anda ne bulunursa ekleniyor bu da tahminen çeşme suyu oluyor.
Ve sonra ilk servise gidildiğinde hangi antifriz bulunursa tahminen onunla değiştiriliyor. Ve o şekilde binlerce km yapılıyor, haliyle motor olumsuz etkileniyor.
Evet aynen yorumlqdigin gibi arkadaşım. Bu yüzden rx8 kullanicilarina önerim ,mutlaka fl22 kullanmalarıdir. Zaten yaklaşık 2-3 yıl değişmesine gerek yok.mumkunse bagajlarinda bir Bidon fl22 bulundurmalari yönünde
Koca Bulgaristan'da kompresyon testi yapıcak tek yer sofya var oda uzak. Yarın hayırlısıyla başka bir arabaya gidicem bakmaya araç sahibi bir hanım ablamız :) rx8'den anlıyan bir tip :D burdan öğrendiğim tekniklerle aracı kontrol etmeye çalışıcam umarım başarılı olurum :)
Detaylar yarın :D
kompresyona gerek yok bence cok pahalı :) sıcak soguk calısıyorsa tek marsta, ne yag kullanıyor sogutma sıvısı ne kullnıyor. bakımları nasıl yapıyor. yanı sahıbıyle bayagı konusmak bılgı sahıbımı bılmek gerek. aractan once satıcı aracı tanıyormu bakmak lazım. sonrasında aracı kullanıcaksın bakıcaksın 200 e kadar cok rahat ıvmelenıyor arac yokus bayır fark etmıyor bence bunlara bakınca motorun saglamlıgını gösterır. motor dısındada aracın gerı kalan kısımları dıger araclarla aynı zaten :) aracın sahıbı cok onemlı bence :) hangı aracı alırsan al...
kompresyon testi  motorla alakalı tüm bilgiyi nakletmez.arkadaşımızında dediği gibi ,araçla alakalı genel durumlar diğer araçlarla aynı. soğuk sıcak , özellikle sıcakken tek marş alıyorsa ve motoru yakından dinlediğinizde her hangi bir mekanik sürtünme sesi gelmiyorsa (motordan) kısmende olsa sıkıntı yok demektir.
http://www.armagarage.com/soru-sor
Zaggy bunu beğendi
