sahinerden
2006 Mazda 3 Airbag Sorunu
Abilerim dostlarım merhabalar,
şu son zamanlarda yanan airbag ışığı hakkında sizden bilgi almak istiyorum.Guzuyu çalıştırdığımda ve yolda giderken bir sıkıntı yok fakat çoğunlukla çukurdan geçince veya bazen yolda giderken airbag lambası yanıyor ve sönmüyor.Fakat kontağı kapatıp baştan çalıştırdığımda sönüyor bunun sebebi nedir acaba?
Koltuğun altında bağlantı soketi var, temizle güzelce tak geçer:)
Muhtemelen sensörler ile alakalı bir durum en başta da herhalde koltuk altından başlanabilir :)
Abilerim bilgileriniz için teşekkür ederim öncelikle :). Bende koltuğun altındaki soketlerden şüpheleniyorum inşallah öyledir, ışık yanınca ister istemez canım sıkılıyor
Airbag uyarı ışığı genellikle bir çukurdan geçildiğinde, sarsıntı olduğunda vs. bir temassızlık söz konusu olursa servise gidilerek kontrolden geçirilmesi için uyarı mahiyetinde yanar. Şimdi bu durumda şayet kablolarda ya da sensörlerden birinde bir hata var ise servisin bunu gözden geçirmesi gerekir. Koltuğun altında, direksiyonun altında ya da el freninin altında ucu boş bırakılmış bir soket, bu kontroller gerçekleştirildikten sonra airbag sisteminde bir sorun yoksa ya da sorun çözülmüşse kısa devre yaptırılarak araca "airbag sisteminde bir sorun yok" demek için kullanılır. Yani aslında evet, bu soket üzerinden bu uyarı ışığı söndürülebilir ama bu, airbag sisteminde bir arıza olmadığı manasına gelmez, bunu yaparsak sadeye bu uyarıyı geçiştirmiş oluruz. Bu yüzden yapılması gereken en mantıklı şey, servise görünerek sorunun çözülmesini talep etmek olmalıdır. Kablo ya da sensörlerde bir problem varsa ortaya çıkacak, bir problem yoksa uyarı ışığı direkt söndürülecektir. Önceki aracımızda aynı şekilde yanan airbag uyarı ışığı konusunda sözüne çok güvendiğim bir usta abimin tavsiyeleri bu şekildeydi. Belki sadece temizlenmesi yeterli olacaktır ama benim aracımda (her sorunu kendi kendime çözmeye çabalayan bir kullanıcı olmama karşın) aynı problem olsa servise danışmayı tercih ederim.
Koltuk altındaki kablodan yapıyor. soketin değişmesi lazım. servise göstermiştim. Bakım zamanı arada yaparız demişlerdi ama bakıma sokmak nasip olmadı. Çok rahatsızlık veriyorsa servise git hallederler.
O soket bildiğin soketlere benzemez yalnız sökerken kırma dikkat et :)
Valla değişmesi gerekiyorsa ben yapamam yani kırmaktan korkarım ama gaza gelirsemde affetmem  :D
Değerli bilgilerin için teşekkür ederim abi benim anladığım kadarıyla ve bu bilgiler ışığında sokette bir sıkıntım var onuda en kısa sürede çözmem lazım
Yusuf abi aslında direk sana sormam gerekiyordu bu soruyu da aslında sende çıkmamıştır diye sormadım.Verdiğin bilgi için teşekkürler abicim sayende sorunu biliyorum artık sadece soket değişimi yaptırcam  :) . Rahatsızlıktan kastım Allah korusun kaza anında airbagler açılır mı onun dışında ışık yanmasına alıştık artık benim tek korkum o
Bu düşünceyle yolculuk yapılmaz, bence; en kısa zamanda sorunu çözme yoluna git...
Haklısın Veli abi en kısa zamanda yaptıracam bundan önce sorunu tam çözememiştim özel serviste usta soket gevşemiştir sıkınca düzelir demişti sıktı düzeldi şimdi tekrar başladı şuan sorun netleştiğine göre yaptıracam en kısa zamanda
