olgunnn
Mazda 323 Practica 1997 Model Aracımın Altını Vurdum Yağ Akıtıyor
Bu konuda 32 ileti var
öncelikle iyi forumlar diliyorum. az önce sözüm ona , budalaca ters yöne giren bir araç yüzünden bozuk yola girmek zorunda kaldım ve altını vurdum. park ettiğim zaman inceledim ki biraz  yağ kaçırıyor... acaba durumum nedir? ilk arabam bu... masraf ne olur sizce?
şimdiden teşekkürler... :hi:
Bu şekilde aracını kullanma ve iyi bir ustaya göster, muhtemelen karter zarar görmüştür...
:( abi kapıya çektim yatıyor. içim gitti ama iş işten geçti. bulunduğum ilçenin belediyesi yol yapımı konusunda vasat. >:( aracı yükselttim yine de vurdum altını. umarım ciddi değildir sorun.
    Geçmiş olsun,  carter de delinmiş olabilir, daha önceden olmuş yağ sızıntısını şu an farketmiş de olabilrisiniz,  yani aracın altı zarar görmemiş,  eskiden olan yağ kaçağıda olabilir,  carter delindiyse bulunduğu yerde de yağ akıtabilir vede tamamen aracın yağı boşalabilir,  aracı çalıştırmadan önce mutlaka yağ çubuğundan , aracınınzın yağının kontrol ediniz.
teşekkür ederim hocam. ilk fırsatta ustaya göstereceğim ... huzursuz oluyorum bu tip şeyler olunca... keyfim kaçtı yemin ederim. her şey yolundaydı. .
bakımını yakında yaptırdım sızıntı yok diye biliyorum önceden... yeni oldu buyuk ihtimalle. masrafını merak ediyorum bakalım ne çıkacak... :kafa:
Eğer daha önce sızıntı yoktu ise sanırım karter delinmiş, fazla sorun olmaz eğer ufak bişeyse , tamir ederler , çok çok karter contasını değişip takarlar , üzülme olur böle şeyler, Allah beterinden korusun.
Bayramdaki kazaları hatırlarsınız, bir sürü insan vefat etti. Allah uzak etsin cümlemizden.
sana katılıyorum hocam... keşke o gaza biraz kontrollü basabilsek... ama işte...
??? slm aarkadaşlar ...
yağ kaçırma sebebini öğrendim. usta bir baktı ve motor kapağındaki contadan sızıyormuş o yağ. gittim uygun contayı aldım, 35 tl... motor yağı kalmamış denecek kadar az kalmış 75 tl de motor yağına verdim. 25 tl de işcilik... 125 tl ye mal oldu ... 10000 km en azından kafam rahat olur.
geçmiş olsun önemli değil , maliyetin büyük kısmı zaten yağ ve conta, sonuçta her halükarda değişmesi gerekir.
4 000 km daha yol yapacak durumdaydı araçtaki yağ... sızıntı bu durumu hızlandırmış malesef... sağlık olsun... öyle ya da böyle yenilenecekti zaten :krrsz:
geçmiş olsun 2008den beri practica kullanıyorum,bu araçların hiçbir sıkıntısını görmedim,ama motor kapağından kaçırma kronik oluyor belli zamandan sonra,ama senin altını vurmasıyla üst tarafın ne alakası var onu anlayamadım,üst taraftan sızan yağ genelde aşağı ınene kadar sıcak bölgelerde yanar ve  kokusu rahatsız eder,buda yüksek devirli kllandığın zamanlarda olur genelde,ama damlatmaya kadar gittiyse motor kapağının haricinde birşeyler var diye tahmin etmiştim,ama model yılımızdan dolayı ve yüksek devir kllanıyorsan sen yinede 2-3binde bir kontrol et,bu model yılında  6bınde 1litre yag yakması normal, 10bın diye birşey yok.tekrar geçmiş olsun.
hocam sağol... usta araç hararet yapmış dedi contayı sökünce. "1 defa yaptı "
dedim...
conta erimişti resmen. hararet nelere zararlı böyle yahu...
:hi:
Geçmiş olsun dikkat etmek lazım
sağol hocam...iyi yakıtta kullanmak önem arz ediyor zannedersem.
Yakıtla hararetin bağlantısı yoktur, aracın yağını ve suyunu eksik etmezsen hararetle ilgili sorun oluşmaz...
:D hocam bir arkadaştan duymuştum aracı devirle vs rampaya vurunca benzinle daha avantajmış. yani gaz ın hararet yapması ihtimal olarak daha yüksekmiş ve yakıt cinsi de bunu etkiliyormuş diye duydum ...
