muratturk5252
Mazda 626 2.0 Motor Kompresörü Kaç Bar?
626 2.0 motorun motor kompresoru kac bar cikmali bilenler cvplarsa cok sevinirim.
      Sıkıştırma oranını  soruyosanız, anca kullanım kitapçığında bulabilirisiniz, nette bakının bir kaç sitede aracınızın kitapçığını yayınlamışlardı, o motor tipinde yanlış değilsem , 9.0 idi. Emin değilim sölemiş olayım.
ben önceki gün itibariyle yaptırdım..
1.p: 12
2.p:10,5
3.p:12
4.p:12
motometer ile yapıldı
  Çok iyiymiş, şu anki sky motorlarınki bile 14.
Kompresyon basıncıyla sıkıştırma oranını karıştırmışsın.
    Yukarıda sıkıştırma oranınımı kastediyosun diye sorunca vede arkadaş cevap mesajında böle yazınca bende sıkıştırma oranıyla kıyasladım,  karışmı biraz haklısınız.
    Böle bir bilgiye ulaştım. Alıntıdır ( techturkey)
SIKIŞTIRMA ORANI:
Araçlarınızın teknik bilgileri arasında motor sıkıştırma oranıda yazar bilirsiniz
bu değer 8:1 10,5:1 10:1 gibi değerlerdedir.
turbo araçlar atmosferiklere göre daha düşüktür.
herşeyden önce dikkat etmeniz gereken şey "ORAN" yazısıdır
oran bir ölçü birimi değildir, kilo veya metre yada psi gibi değildir yani.
oran iki şeyin kıyaslamasıdır
*bu ev diğerinden 2 kat daha yüksek
*bu en az 4 kat daha ağır
Gördüğünüz gibi ortada bir birim yok
1. ev kaç metre yüksek? bilebilirmisiniz? hayır
diğerinin yarısı kadar falan, o kadar.
motorlarda ise pistonun en alt noktada iken içeri alınan hava yakıt karışımının
pistonun yukarıya hareket edip, en üst noktada bu içerideki hava-yakıt karışımını kaç kat sıkıştırılıyor? onun karşılığıdır ..
8:1 yani bu hava-yakıt karışımı 8 kat sıkıştırılıyor demektir.
Bunu hesaplayabilmeniz için bir takım donelere ihtiyacınız vardır.
ayrıca bu hesaplar için internette onlarca hesaplama araçlarıda var
googla "compression ratio calculator" yazmanız yeter.
göreceksinizki bizim en az
motor hacmi, yanma odası hacmi,kapak conta kalınlığı, conta çapı, piston stroke vs vs gibi bilgilere ihtiyacımız var.
Ondan sonra gerçek sıkıştırma ORANIMIZI hesaplayabiliriz.
örnek:
Compression Calculator - SummitRacing.com
Engine Compression Ratio (CR) Calculator
KOMPRESYON TESTI:
Bu test aslında bir basınç ölçümüdür
sonucu PSI veya BAR cinsinden dir.
Test saatimizi buji deliğine takarak, o silindirin çalışma sırasında içerisinde sıkıştırılan havanın basıncı ölçülür.
Bu bize, o silindir içerisinde piston segmanlarında kaçak varmı yokmu? söyler.
en ideali her silindirin birbirine yakın değerlerde çıkmasıdır
örnek:
1. cyl 138 psi
2. cyl 140 psi
3. cyl 139 psi
4. cyl 140 psi
Yukardaki değerler gayet düzgün
ama mesela 3. silindir 95psi çıksaydı sorun vardı.
Test saatimiz şöyledir
Klasik basınç göstegesidir
turbo göstergeniz max 2-3 bar ölçer
bu ise 20 bar, 250 psi civarı , arasındaki fark o .
Kısacası sıkıştırma oranı ile kompresyon testi farklı şeyler
kompresyon testi ile sıkıştırma oranı hesaplanmaz-kıyaslanamaz
tabiki daha düşük oranlı turbo araçların kompresyon test sonuçlarıda atmosferik motorlara nazaran daha düşük çıkacaktır, bu gayet normal bir sonuçtur.
ama bu iki şeyin birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.
internette her yazılana çizilene rabet etmem,
Haklısın Gürhan, her yazılana çizilene rağbet etmemek gerek...
Abi ta nereden yakalıyorsun adamı, maşallahın var  :)
Yakalamak kadar anlamak da önemli, senin de anlayışından dolayı tebrik ediyorum... Mesajı ve durumu anlamışsın... ;)
Ustadlar benim arabaya motor yapildi, ilk aldigimda cok iyi gidiyordu simdi cekisi dustu gibi hissediyorum 120 bar cikiyo dedi usta. Netten baktim en az 119 en fazla 181 cikmaliymis. Bu durumda benim arabamin performansi dusuk mu? Kompresyon neden duser?
sekmanlarla bir alakası olabilir mi?
Piston sekman yatak hersey degisti, tek bildigim sikinti 0,8 yatak baslugu bu fazla bi bosluk mu acaba?
Arkadaşlar herkese selamlar.
Ankara'da motor kompresyon testi yaptırabileceğim bir yer bilen var mı? Ya da bunu yapan bit usta? Dün bir yeri aradım 150tl dediler bana baya abartı geldi bu rakam?
