blackcone
Mazda3 Lpg'de Titreme.Sonrasında Kendiliğinden Benzine ve Tekrar Lpg'ye Geçmesi.
Arkadaşlar Merhaba.
Aracımla ilerken motoru tekleme yaptı. Lpg ışıkları yanıp söndü sürekli. Benzine geçti sonra lpg'ye geçti. Kafayı yedi gösterge bende yedim tabiki. Stop ettikten sonra göstergeden bir hareket olmadı. Bu sorunu yaşayan yada fikri olan varsa tamirciye  giderkende bilgili gidiyim.
Şimdiden çok teşekkürler.
Elektriksel bi sorun gibi geldi bana.. yetkili bir lpg servisinden şaşma derim.. geçmiş olsun..
Benzinde yürürken bir problem var mı?
Sigortalardan falan mıdır elektriksel derken?
Aracı sabah denedim. Çalıştı ama lpg göstergesi hiç bir şey göstermedi ve stop etti araç. Depo full aslında benzinde ama benzinede alamadım aracı.
Aynı sorunu arkadaşın borasında yaşadık. Sorun lpg şamandrasından kaynaklanıyor büyük olasılıkla. Bir baktırın derim.Kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Umarım büyük bir sorun değildir hiç içim rahat değil.
Doğrudur.sigortanın yanması,soketin yerinden çıkması,belki kopan bir kablo..kontrol etmekte fayda var..
Elektrik yanlış yerden alınmış gibi gözüküyor. Sinyalden alınmalı normalde.
Sorun gerçekten de şamandradansa nedeni fazla dolumdur.Siz depo dolu demiştiniz. Yeni mi dolum yapılmıştı. Şamandradan tık sesi geldiğinde durdurmalisiniz.Eğer samandraniz arizalandi ise korkmayın olan bir depo gazınıza olacak hepsini bosaltacaklar.Tabi garantisi yoksa sistemin birde samandra parası var.
Tabii tüm bunlar olasılık umarım en az hasar ve masrafla kurtarirsiniz.Kolay gelsin.
Öncelikle herkese değerli yorumları için teşekkürlerimi iletirim. Biraz önce lavato servisimi götürdüm aracımı. Sigorta arızlanmış. Ve sigortanın gel gitleri Lpg beynini bozmuş. Lpg beyninin arızalanmasıyla Lpg - benzin arası sürekli geçiş olduğunu söylediler.Sigorta taktılar yeniden Lpg'yi yükleme yaptılar.Gösterge düzeldi ama test sürüşüne çıktığımızda ufak bir tekleme oldu tekrar. Yine Lpg ayarı yaptılar. 2. test sürüşünde bir problem olmadı. Tabi bu birazcık tedirgin etti tekrar bu sorunu yaşarmıyım diye. 15km kadar bir sorun olmadı bakalım.
Umarım bir sorun çıkarmaz bir daha. Allah göstermesin insan lpg kullanınca daha bir temkinli olmak zorunda. Herhangi bir şey olursa tekrar bilgilendirme yaparım.
Teşekkürler...
Bilgilendirme için teşekkürler.. tekrar geçmiş olsun..
Ne demek efendim :) ben teşekkür ederim :)
Geçmiş olsun kazasız sürüşler.
Teşekkürler. Amin tüm forumdaki arkadaşlara kazasız belasız sürüşler. :)
