yasnaldo10
Motor İkaz Işığı.
Bu konuda 22 ileti var
arkadaşlar merhaba, yaklaşım  1 ay öncesinde motor ikaz ışığı yandı ve bugüne kadar arada bir yanıyor, sanki yakıt yakıt biter gibi oluyor hemen sonrasında AT lambası ve moTor ıkaz ışığı yanıyor, 30 tl  ve üzeri benzin aldığımda sönüyor,bir süre sonra tekrar aynı olay gerçekleşiyor,acaba neden olabilir daha öncelerinde başına gelen arkadaşlar var mı ? uzun yola çıkacağım lütfen yardımcı olur musunuz ? :dua:
merhabalar, öncelikle geçmiş olsun 5-6 ay önce benimde başıma böyle motor ikaz ışığı olayı gelmişti ama AT ışığı yanmıyordu servise gösterdiğimde oksijen sensörü arızası denmişti belki sizinde sorununuz sensörle ilgilidir.
Vallaha mı kardeş? Çok maliyetli midir peki bu oksijen sensörü? Yarın götürüp göstereceğim.
      Motorda bir sıkıntı olacağını sanmam, elektronik sistemdeki problemli bir eleman kaynaklı olması muhtemel, arkadaşın yazdığı gibi ,servise gösterin hata tespit edilebilecektir.
Şu konuyu bir inceleyin diyeceğim ama. Zaten siz aracınızı bu gün servise götürecekmişsiniz. Sebep, sonuç bildirirseniz, seviniriz. Teşekkürler, geçmiş olsun.
http://www.mazdaclubtr.com/8860/oksijen-sensoru/msg542649/#msg542649
Otomatik şanzıman yağı ne son ne zaman değişti? Ve hangi yağ kullanıldı? %90 ihtimalle otm. şanzıman yağını uygun yağla değiştirince AT ikazı sönecektir, bu şekilde şanzıman kendini safe mode a çeker ve 4. vitesi kullandırmaz. Motor ikazına gelince, o yakıtla alakalı olabilir, shell v-power gibi kalite bir benzin alıp birkaç km gitmeyi deneyin sonra tekrar konuşalım.
Hocam reçeten sağlammış Maşallah  :D
Günde 3 öğün tok karnına  ;D
Bugün götürdüm, şanzumandan kaynaklanıyor dediler, ama açıkcası tam olarak inanamıyorum,çünkü benzin aldıktan sonra ikaz lambası sönüyor.
Kardeş, yağın nezaman değiştiğini tam olarak hatırlamıyorum ,  kaç binde bir değiştirilmeli ki? 6 aydır arac bende herhangi bir sorun çıkmadı, ayrıcà 4. Vitese geçiyor herhangi bir sorun yaşamıyorum vites konusunda.AT İkazı 5 dk sonra sönüyor,çok ilginç bir durum,bilgisayar ortamında arıza olarak şanzumanı gösterdi.
      Otomatik şanzıman yağı km olarak 60.000 , yıl olarak 3 yıldır demem oki km yapılmasa bile 3 yılda bir değişilmelidir, mazda 3 kullanım kitapçığındaki bilgi olup,  daha önce başka bir konuda , mazda 3 kullanıcısı bir arkadaşın paylaşımında ifade edilmişti.
Senden önceki ne zaman değiştirmiş biliyor musun? Bence bilmiyorsun. Belki yıllardır aynı yağ ile biniyordur... Arıza şanzımanı gösterdi de neyini gösterdi arıza kodu yok mu? Şanzıman arızalı diyip gönderdiler heralde.
Şahincim bizde 2 sensör var, biri önde biri arkada. İkisinin de okuduğu değerler aynı olması gerekiyor, bu sebeple senin arızan oluştuğuna eminim. Eğer hala sorun devam ediyorsa serviste bir sor, ön mü arka mı farklı değer okuyormuş öğren bakalım. Parça değişiminden sonra sorunun kalmayacak.
Geçmiş olsun öncelikle.
Bence sizin aracınızda 2 ayrı problem var. 1-Oksijen sensörü ya da benzin deposu/pompası ile alakalı nokta ki bu zaten motor arıza ışığını yakıyor. 2- Şanzıman ki bu da AT ikaz ışığını yakıyor.
Şahin e yazdığım cevapta oksijen sensörü için yanıtı bulabilirsiniz, 30 TL ve üzeri benzin aldığımda sönüyor dediğini için de benzin deposu/pompası/sensörü ile ilgili problem olabilir düşüncesindeyim motor arıza lambasından ötürü.
AT olayı ise, şanzımanınızdan kaynaklanan bir sorun. Bakımlarını zamanından önce yaptırırım aracımın ve benim aracım henüz 100.000 km yi geçti, bakımda şanzıman yağı, şanzıman süzgeci değişti. Bu olayın 100.000 km de bir yapılması gerektiğini belirtti Merser. Sizin aracın km si 42 bin gibi görünüyor ama başında 42 bin mi 142 bin mi onu tam göremedim, eğer 100 bin ve üzerindeyse yağ ve süzgeci kesin değiştirin önerim budur.
Geçmiş olsun tekrar.
Aynı Sorun aynı model aracımda başıma geldi. Şanzıman üzerindeki hız sensörü değişti. Sorun düzeldi.
Kardeş şuan seninde söylediğin gibi icihaz arızanım.tirbün hız sensöründe oldugunu söuledi onudeğiştiriyorlar, insallah sorun düzelir reyiz yÃ,düzelirse yemek ısmarlayacağım sana:)
kardeş sorun kalktı ortadan,sorun şanzıman uzerındeki  hız sensörunden kaynaklanıyormus gercekten.
kardeş sorun kalktı ortadan,sorun şanzıman uzerındeki  hız sensörunden kaynaklanıyormus.sensör değişti sorun ortadan kalktı..
Merhaba, sorununun düzeldiğine sevindim. O sensörü nerden buldun ve ne kadar ödedin. Ben Türkiyedeki bütün sevis ve çıkmacıları aradım ama sadece Kocaeli Haldız'dı sanırım orda buldum. Hemşeri muhabbetine 225 tl ödedim.
    Çok geçmiş olsun, problemin çözülmesi iyi olmuş.
tanıdık muhabbetine bana da 230 tl kitlediler :)toprak toprağı gurbette öpermiş derlerdi inanmazdım ,doğruymuş. ikitelli organize sanayide çıkmacıdan buldular hemen taktılar,ilk olarak şanzuman altındakini değiştirdiler olmadı,sonra üstteki sensörü değiştirdiler oldu...sanırım ford ile aynıymış mazdanın bu şanzımanları . . .
