tekin09
1991 model 626 4 cam sorunu
merhaba arkadaşlar yeni almış olduğum aracımın camlarında sorun var motoru çalıştırmadan inip kalkmıyor sanayide 60 tl verdim temizleyip yağladıklarını söylediler ama 2 gün sonra aynı sorun tekrar etti sitede biraz araştırma yaptım arkadaşlar deterjan ve slikonlu speryden bahsetmişler bende bunları denemek istiyorum fakat malum ilk arabam ve anlamıyorum ama bir yerden başlamak gerek diye düşündüğümden kendim yapmak istiyorum sizlerden ricam daha önce yapan arkadaşlardan tarif etmeleri veya varsa resimli anlatım (sitede varsa admin den özür diliyorum ) saygılar teşekkürler
merhaba. camın gezdiği lastikler yumuşamış ise cam inip kalkarken camı rahat bırakmıyor. bende silikon sprey gibi şeyler kullandım ama hep birkaç günlük oldu. cam krikosunda sıkıntı yoksa eğer cam lastiğini değiştirmeni tavsiye ederim. ben lastiği değiştirdikten sonra bu sıkıntıdan kurtuldum.
teşekkür ederim en kısa zamanda deneyeceğim temizlik ve spreyle olmayacağı kesin dediğin gibi lastikleri değiştiririm
Lastikleri bulamazsınız. Ben aynı problemi sprey silikonla çözdüm. sprey silikondan önce sağolsun yağlayan ustaların o pis motor yağını o lastiklerden temizlemelisiniz. lastikler sünger gibi yağı çekiyor ve şişiyor. sonra da camı sıkıştırıp çalışamayacak hale getiriyor. güzel bir balata spreyi alın kapının döşemesini sökün ve bitene kadar kanallara ve lastiklere sıkın. iyice aksın siyah siyah görürsünüz zaten. sonra aynı yerlere sprey silikonu sıkın aradaki farkı göreceksiniz.
kolay gelsin.
Bu arada 4 senedir 6 ayda bir kullanmak şartı ile sprey silikonla yağ gibi çalışıyorlar. hiçbir sıkıntı yok :D
sorunumun kaynağını buldum arkadaşlar cam motorum şahin yada doğan a aitmiş bu mazdanın değil dedi mazdacı usta saolsun bişeyler yaptı sorunum büyük ölçüde azaldı
