Faithless
1. Nesil Mazda3 Dijital Klima Kilitlendi
Bu konuda 24 ileti var
Merhaba yeni aldığım 2006 mazda 3 ümün klimasında ısı ayarını artırmaya çalışırken önce bikaç kez auto ya geçti kendiliğinden sonra kilitlendi bütün düğme ışıkları söndü sadece göstergede çalışıyor gözüküyor ama hiç bir tuş işlemiyor. Arabayı stop edip tekrar çalıştırdım, yine aynı hiç bi tuş çalışmıyor göstergedede göstermiyor. Bu durum başına gelen varmı yada çözümünü bilen ?
ilk defa boyle birsey duydum , bilgisayara baglayip hata koduna bakmak lazim , gerekirse resetlenmeli
kutup başını söküp takınca sıfırlanıyor ama tekrar geldiğinde düğmeler çalışır mı bilmem. Denemekten bir zarar olmaz sanırım.
Denemekte fayda var saol
bu işlem başka şeyleri de sıfırlayacağı için önlemini alın
Bendeki mazda3 2009 hava çıkışlarından sıcak hava geliyor torpido içide sıcak Gerçi tüm öğleden sonra güneş altında kaldı araba.Hiç farketmedim şimdiye kadar
Bugün sıcak hava üflediği dikkatimi çekti bunu kapatabilirmiyiz?
konsolda araç işaretinin yanında dönen ok işareti var o açık olursa dışardan hava gelmez böylece sıcak ava da gelmez
Mesela neleri sıfırlar ?
yol bilgisayarı değerlerini sıfırlıyor. birde teyplerde kod gerekiyor sanırım. benim araba eski olduğundan benimkinde kod gerekmedi gerçi yeniler nasıl bilmiyorum.
ama eğer serviste sıfırlanırsa servis gerekli kodu girer diye düşünüyorum.
Teyp için kod istemiyor.Ancak sorunun çözümüne fayda sağlama ihtimali düşük yine de denemekte fayda var.Camlarin yeniden programlanmasi gerekekecektir o da basit zaten.Kolay gelsin umarım ciddi bir sotun yoktur.
eğer serviste yapılırsa sıfırlama olyı herhangi bi sıkıntı yaşanmıcaktır
klimanın içindeki kart yanmış tamir olursa iyi, olmazsa yenisi 1300 tl imiş :tey:
of of of baya pahalıymış ya.
çıkmacı aramaya başla bence
Öncelikle geçmiş olsun. İyi bir elektronikçiye rastlarsanız çözümü daha ucuz olabilir belki de.
Geçmiş olsun :(
Sonbahara girmiş olmamız bir avantaj. Bir süre daha idare edebilirsiniz. Bu arada iki şey önerebilirim ;
1. Sonbahar ve kış boyunca çıkmacılardan çıkma aramak veya tamir ettirmeye çalışmak
2. Kış kampanyası kapsamına girerse kampanya kapsamında bunu değiştirmek ( %20 ye yakın indirim olabilir )
bakalım tamir için uğraşılıyor. Çıkma var bi tane ama 500 TL istiyo onada :) daha 10 günlük mazdacıyım , böyle şeyler can sıkıyor  ???
Otomobilinizin müzik yada aydınlatma sisteminde filan bir değişiklik oldu mu. Yani durduk yere bir kartın bozulmasına anlam veremiyorum. Elektriksel bir sorun yada müdahaleden  kaynaklı olabilir mi acaba sorusu aklıma geliyor.
dediğim gibi aracı yeni aldım ama elektrikseli aydınlatma yada müzik sisteminde herhangi bir sıkıntı görmedim.  şuanda parça tamir olmuş, araca takıldı. öğlenden beri deneme aşamasında. sizinde dediğiniz gibi bu yanmanın kaynağı başka bir şey olabilirmi diye test ediliyor. İnşallah sıkıntı yoktur
