kml_77
Mazda3'le Yolda Kaldım Yardım Lütfen. Güvenlik Sistemi Hatası Veriyor.
Merhabalar, 5 dakika once calisan araba simdi calismiyor. Kontagi cevirince kilitli araba simgesi cikiyo kilavuzu okudum ama cozumunde 3 dakika kapatin tekrar deneyin diyo olmadi. Anahtar motoru cevirmiyo kilit simgesi cikiyo cizirti sesi geliyo calismiyo. Var mi bu sorunla karsilasan arabanin icinde bekliyorum .
Yedek anahtari denedim onda da ayni hatayi verdi
Yol yardimi aradim anahtara su temas etti mi diyo dustu mu diyo hicbir sey olmadi servise gotur diyo yapma ya dedim hic aklima gelmedi :( sanki servisi Tokatta var da ben gitmiyorum
Gecmis olsun , aku kutup baslarini sokup , 1 dakika bekleyip tekrar takip denermisiniz belki cozum olabilir
kml_77 bunu beğendi
Benim aklıma da gelen immobilizer sisteminde arıza olduğu.Akü başlarını söküp takma bir işe yarar mı bilmiyorum.
kml_77 bunu beğendi
Su anda kilit simgesi cikmiyo akuyle alakali heralde farlar muzik filan hicbirinde sorun yok ama motoru cevirmiyo bir de service overdue hizmetin suresi gecmis diye uyari veriyo ondan kaynakli degildir heralde anahtar bulup kutup baslarini sokmeyi deneyecez bakalim
Geçmiş olsun. Service overdue hatası aracın çalışmasına engel olmaz. İnşallah immolizer ile ilgili bir arıza değildir
kml_77 bunu beğendi
İnsallah sag olun kutup baslarini söktuk ama sorun duzelmedi anahtari cevirince tak tak ses geliyo ama calismiyo
Bir ihtimal akü de bitmiş olabilir. Göstergeler hiç hareket ediyor mu o arada ?
kml_77 bunu beğendi
Gostergeler hareket ediyor ses isik her sey normal aku bitmis olsa far filan calisir mi ki ?
Akü bitmiş olsa ( ki daha yeni yaşadım biliyorum ) anahtarı çevirdiğinde tık-tık-tık diye ses gelip devir ve km saati sapıtır
kml_77 bunu beğendi
Benim sorunum da yuzde 99 aku bitmesi de merak ettigim sey aku bitince diger aksamlarin (far ses gibi) normal calismasi olagan bir durum mudur? Aklima mars motoru takili kalma ihtimali filan da geliyor.Bir de alacagim aku hangi marka ve kac amper olmali :) bana aku masrafi cikacak o belli.
Dizeller 74 Amper aliniyor , fakat ustundeki orjinal akusu Panasonic marka orjinal japon mali sulu aku ve 55 Amper olmasi lazim fakat CCA degeri cok yuksek ki onemli olan da o, siz akunuzu degistirmeden lutfen suyunu tamamlayin birde oyle deneyin
kml_77 bunu beğendi
Bwn sulu oldugunu bilmiyodum tesekkurler suyu nasil ekliyoruz kilavuzda bakim bolumunde var midir acaba ?
Akünüzün bitip bitmediğini yada ömrünü tamamlaya yakın olduğunu basit bir şekilde anlayabilirsiniz.
Kontağı bir kere çevirerek araca elektiriği verip, farlarınızı yakın. Sonra kontağı tam çevirerek aracınızı çalıştırmaya çalışın. Bu esnada farlarınız sönüyorsa ise. Akünüz  bitmiştir yada ömrünü tamamlamıştır.
Geçmiş olsun.
kml_77 bunu beğendi
Geçmiş olsun.
Far sönmedi bugün takviye yaptık çalıştı şu an için sorun yok gibi yarın çalıştırmayım diyorum sonraki gün de çalışmazsa akü suyuna filan bugün baktık ama karanlıkta çok net göremedik gündüz kontrolünü yapıp yeni bir akü alacağız artık :) Akü tavsiyeniz var mı ?
Benim aracım da 2010 model ve geçenlerde aküsü bitti. Ben de önce aküyü değiştireyim dedim ama çocukların içeride bir ışığı açık unuttuğunu fark edince bir süre bekledim. O gün aracı biraz kullanıp iç ışıkları v.s. kapalı tuttum ki daha çabuk şarj olsun.
O günden beri aküde bir sıkıntı çıkmadı :nazar: bu kadar kısa sürede sorun çıkmaması gerekir diye düşünüyorum. Unutulmuş bir ışık problem olmuş olabilir mi ?
2012 lerde ışığı açık unutsanızda kendi kapatıyor belli süre sonra.2010 larda var mı bilmiyorum ama 3-4 senede akü defalarca eşik voltajının altına inmediyse problem olmaz.
İlave elektriksel müdahaleler oldu mu acaba. Örneğin xenon, müzik sistemi, sis, kapı eşiği, ayak aydınlatma vs. gibi. Motor kapalı iken uzun süreli müzik sisteminin çalışması. Açık kalan far ve tavan lambaları. Aynı şekilde klima fanının çalışması, rezistanslar. Motor stop konumunda iken, elektrikli aynaların katlanması vs. Bunların tümü akünün ömrünü kısaltan şeyler. Aynalarımı hep motor çalışırken katlarım o yüzden.
Akü kişinin kullanımına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kiminde 2 yılda ömrünü tamamlar kiminde 4-5 yılda.
2010 modellerde bu özellik yok. Ben de iç aydınlatma ışığını açık unuttuğum için aküyü bitirmiştim bir keresinde.
İlhan arkadaşımız belirtmiş zaten, ek olarak genelde 5 yıl olur diyebiliriz akü ömrü için. Fakat ilkimi soğuk yerlerde daha kısa sürede ömrünü tamamlar.
Bir de ilave takılan navi sistemleri aküyü yiyor bence. 3. yılda akü değiştim. Sulu olduğunu bilseydim eklerdim :)
