haliboss
Mazda 323 1.Vitesten 2.Vitese Geçişte Sarsıntı-Problem
1992 model mazda 323 hb m var. 1.  vitesten 2.vitese geçişte tümsekten geçer gibi sarsıntı oluyor. Değerli bilgilerinize ve değerlendirmelerinize ihtiyacım var. Selamlar Dostlar...
      Diğer vites geçişleri nasıl , sadece 1 de 2 ye geçerkenmi oluyor. ???
Sadece 1. vites devrini aldıktan sonra debraja basarken sarsıntı oluyor. Diğer viteslerde sıkıntı yok. Gaz ayarında sıkıntı olabilir diye benzinde denedim ama sonuç yine aynı kardeşim... Hafif kasis sarsıntısı gibi oluyor....
      Yağına falan baktırdınmı, sadece 1. viteste oluyosa ve debriyaja basarken oluyosa sanırım bu sizin kullanımınızla alakalı bir durum, çok yüksek devirde vites değişiyosan,  dedriyaja basarken gazı bırakmada gecikiyor olabilirisin, bunun için başka bir arkadaşına kullandır ve aynı durum ondada oluyomu bak,  debriyajda boşluk olup olmadığınada baktır, ayrıca baskı balatanın durumu nedir ???
      Şimdi bak bu sarsıntı her zaman varsa ve sarsıntının şanzımandanmı yoksa ön düzendenmi kaynaklı olduğunu bulmak gerek, bence arabayı lifte kaldır ama sadece tekerler yerden kesilsin, arabanın yükü şanzımanda olmasın,  bin içine aynen dene , eğer yapıyosa şanzıman olabilir, yoo yapmıyosa belki ön düzen, ask larden yapıyordur,   Sonuçta ilk olarak 1. viteste kalkarken daha çok yüklenirsiniz tüm sisteme, ondan sonra zaten araba ivmesini kazandığından bu yüklenme hafifiler ve ses bu yüzde gelmiyor olabilir.
Anlaşıldı ustam. Sağolasın. Bi deneyim bakalım. Birde gazdan benzine geçince araç hareket halindeyken stop ediyor. Rolanti birden düşüyor. Neden olabilir ustam...
    Bu durumun en olası sebebi yakıt karışımıdır yani sanırım kesicilerde sorun var, lpg ustanıza gösteriniz. Uzak bir ihtimalde benzin pompası problemi olabilir.
arkadaşlar merhaba.genellik motor soguk iken 1.vitesden 2.vitese geçişlerde sıkıntı yaratmakta.2.ikinci vitese geçerken dişliye sürtmekte.sorun debriyajdamı şanzımandamı bilmiyorum.öneri ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
