Guest BarisMak
Mazda 323 Motor Yağı Önerisi -Ortak Konu-
Bu konuda 296 ileti var
Bugüne kadar serviste aracıma castrol magnatec 10 W / 40 motor yağı kullanıldı, fakat bazı servislerde bizim Mazda3'ler  için daha uygun olduğu söylenen castrol magnatec 5 W / 30  A1 kullanılmaya başlandığını duydum. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar seçim konusunda yardımcı olabilir mi?
Motor Yağları ile ilgili her zaman bu tür problemler, kararsızlıklar olduğunu düşününce aklıma bu konularda tam bir duayen olan sevgili Emin Alpgiray ağabeyim geldi. Onun yağlarla ilgili bir yazısını aşağıya koyuyorum, yazının içeriği vosvoslar ile ilgili olsa da motor yağlarıyla ve viskozitelerle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Bu yazıyı anlayarak okuduktan sonra ne yapacağınıza karar verebilirsiniz :
Ergün'e ve yağlar hakkında ek.
Genel istek üzerine yağ maydanozunuz yine huzurlarınızda :))
Dizel motorlar için üretilen yağlarla benzinli motorlar için üretilen yağlar
arasında hammadde açısından büyük bir fark yok. Benzinin daha yüksek olan yanma
ısısı nedeniyle benzinli motorlar daha yüksek sıcaklıklara ulaştığından sadece
yağ katkıları farklı. Genelde yağ katkıları (R + O) şeklinde tanımlanıyor ve
katkı oranları benzinli ve dizel araçlara göre değişiyor. R ; rust yani korozyon
önleyici, O ; antioksidan yani hava ile temastan oluşabilecek bozulmayı ve
tortuyu önleyici maddeler. Bu maddeler yağ özelliğinde olmadığı için fazlası
motora zarar de verebiliyor. Yani çok katkılı yağ daha iyidir diye bir kural
yok. Üstelik marka ve SAE numarası ne olursa olsun tüm yağlar aynı tip yağlar ve
hiçbiri vosvosa uygun değil. Üretilen tüm yağlar, motorda hareketli parçalarla
temas nedeniyle ısınan yağı soğutmak amacıyla su kullanan, yani su soğutmalı
motorlar için tasarlanmış. Bu tip motorlarda yağ, su yardımı ile sürekli
soğutulduğu için yağ sıcaklığı 80 - 110 derece arasında sabit tutulabiliyor.
Bizim vosvosların böyle bir şansı yok. Bakımlı bir motor ve iyi çalışan bir
fanınız varsa ve motoru da yormuyorsanız yağınız 130 - 150 derece arasında sabit
kalabilir. Bu da yağın çalışma sırasında daha fazla inceldiğini, daha çabuk
bozulduğunu gösterir ki vosvos üreticileri yağ değişimi için 3 ay veya 1500
mil'i önermişlerdir.
Yukarıdaki nedenler dizel motorlar için de geçerli. Üstelik motorinin düşük
yanma ısısı ve motorun su soğutmalı oluşu nedeniyle dizel tipi yağlar daha da
sıradan yağlar. Ben de birara **** HD30 bulamadığımda SAE30 dizel yağı
kullanmıştım. Normal yağa oranla daha önce karardı ve inceldi.
Magnatec yarı sentetik tip bir yağ. Bu tip yağlarla ilgili görüşlerimi geçen yıl
Tolga Şahin'in bir maili üzerine belirtmiştim, burada tekrarı yerine o mailleri
alta ekliyorum ve bu vesile ile askerdeki vosdostumuzun kulaklarını
çınlatıyorum. 10W40, 15W50, 20W50 etiketli yağlara gelince, o yağlar " Ben SAE
10 ve SAE40'ın, SAE15 ve SAE50'nin karışımı değilim, normal bir yağım ama
çalışma şartlarında hem 10 numara hem de 50 numara yağın özelliklerini
gösteririm" diyor. Bizim vosvoslar da buna cevap olarak " 10 numara yağı dikiş
makinaları, 50 numara yağı sanayi motorları ve türbinler kullansın, ben ille de
30 numara yağ isterim" diyor. Yağ firmaları da bu cevap üzerine "Ben de çok
düşük maliyetle ürettiğim ve daha ucuza satmak zorunda olduğum monograde
yağların üretimini iyice azaltırım, hatta piyasadan kaldırırım, bulamayanlar
daha pahalı olan multigrade yağlarımı kullanmak zorunda kalırlar" diyor ve
dediğini de yapıyor.
Mail alttaki ekiyle beraber iyice uzadı, kafanızı yeterince şişirdim. Konuyu
topluyorum ;
1. Piyasada vosvosa uygun yağ yok. Kötünün en iyisini kullanın. Marmara, Akdeniz
ve Ege'deyseniz, yani kışın hava sıcaklığı ortalama olarak sıfırın altına
düşmüyorsa SAE30 size uyar. Bunun dışında diğer bölgelerde 20/50 daha uygundur,
mootor soğukken zorlanmaz.
2. Yaz aylarında nerede olursanız olun bulabilirseniz SAE30 veya SAE40 vosvosa
en uygun yağdır.
3. Bu kadar detaydan sonra beni yağcı sanmayın, ben LPG karşıtı bir benzinciyim.
Sadece işim gereği geçmişte yurtiçi - yurtdışı birçok yağ seminerine
katılmıştım.
4. Ergün, ***** firması sadece bu ay değil birkaç aydır ödeme yapmıyor, ben de
onun adını sansür edip **** kullandım :)))
Sevgiler, keyifli ve serin sürüşler.
Emin Alpgiray'dan alıntı - 2
Selam Tolga,
Aydınlatıcı bilgiler için teşekkürler (Mert Kumbaracı'ya da). Benim sentetik
yağa karşı olduğum izlenimini veren mailimden yola çıkıldığına göre ben de
konuya biraz katkıda bulunayım istedim. VW'in 10W-40 SAE yağ tavsiyesine
elimdeki hiçbir kaynak kitapta rastlamadım. 1971 VW kullanma kılavuzunda "
Recommended lubricants : Premium or monograde oil (not multigrade = bu
kırmızıyla yazılmış)
1. Temperate and sub-tropical climates SAE30
2. Very cold climates -average temp. -15C (5F) SAE10W " yazar.
Yine dünyada en çok kullanılan kaynak kitaplardan Haynes - VW owners workshop
manual' da
Oil Type : Multigrade engine oil
Recommended : ................ 20W-50 yazar.
Bentley - Official service manual (Type1 1970-1979)' da " In view of the small
engine oil capacity and the heavy strains imposed on the oil none but the best
quality monograde oil should be used. Do not mix oils of different types" yazar.
John Muir'in Idiot book adlı muhteşem eserinde yağ konusunda şunlar yazılı
(sayfa 94 - Rap on Oil)
"A 10-40 oil will do its thing from the temperature where you would ordinarily
use a 10 weight oil (zero degrees fahrenheit in a vw) all the way up to where
you would use a 40 weight oil (120 degrees fahrenheit) but
experience has shown that THE MULTIGRADE OIL'S ABILITY TO LUBRICATE IS NOT AS
GOOD AS THE MONOGRADE OIL'S ABILITY AT THE HIGH TEMPERATURES AT WHICH AN
AIRCOOLED ENGINE RUN. Therefore, we recommend that you use the best monograde,
heavy duty (HD), API Service SE-CC, MS (Military Standard) oil that you can buy.
(Burada Muir amca marka da vermiş ama ben vermeyeyim de
reklama girmesin)
There is a little doubt that the syntetic oils do have excellent lubricating
properties and don't break down as easily as petroleum products. One of the
things that hold me backfrom syntetics is their cost.They are much more
expensive and even a light leak can drain your bread. Also, the fact that VW's
don't use an oil filter means you should change oil often, rigth ? The sum it
up, if your engine ise new, without leaks and has an oil filter and you like the
idea, use syntetic oil. If all these conditions aren't happening, it's probably
a waste of money."
Vosvoslara Oil Dripper adını takanların bir bildikleri varmış meğerse :))
Konu biraz daha aydınlanmıştır umarım. Listeye attachment gönderilebilseydi bu
sayfaları tarayıp gönderecektim. Zaten günde 18 saat çalışıyorum bir de uzun
yazdım, yoruldum. Bir iki de dip not ilave edeyim.
1. F1'lerde sentetik yağ kullanılabilir. O tür motorlarda yağ karterdedir,
soğuma amacıyla sirküle etmez ve su ceketi tarafından sürekli soğutulur. Hiçbir
zaman sıcaklığı 350-400 derecelere ulaşmaz. Zaten ulaşamaz, sentetik yağlar 340
dereceden itibaren degrade olur, yani moleküllerine parçalanır.
2. VW yağ pompası çıkış basıncı150 psi' dır. SAE 30HD, 90 derece sıcaklık ve
2500 devirde 42 psi basınç veriyor(deneme) ki bu ideal yağlama basıncıdır. Alt
limit 28 psi'dır ve ikaz lambası 6 psi'da yanar. Sentetik yağ ile bu denemeyi
yapmadım ama daha düşük viskosite sınıfına girdiği için bu sonuçları
vereceğinden emin değilim, açıkcası kuşkuluyum.
3. Sentetik yağa karşı değilim. Daha iyi yağlayıcı özelliği olduğunu ilk
mailimde de belirtmiştim. Vosvosum gibi 3000 km'de bir yağ değiştirmediğimden
jeep'te sentetik yağ kullanıyorum ve 15000 km'den sonra
(duruma göre, belki de 20000) değiştirmeyi düşünüyorum. Eğer yağ özelliğini
kaybeder de daha önce değiştirmek zorunda kalırsam (şimdi 8000 deyim) tekrar
madeni yağa dönüş yapacağım. 15000 km'den aşağısı ödediğim parayı kurtarmaz.
4. Artık eskiden olduğu gibi kışın 20-50 kullanmıyorum, yaz kış HD30
kullanıyorum.
Sevgiler hepinize.
Emin (yağ maydanozu)
Emin Alpgiray'dan alıntı -3
Tekrar merhaba,
Mail adresimden de anlayabileceğiniz gibi Mobil firmasının yağ üretim
fabrikasında üretim planlamasından sorumlu olarak çalışıyorum. Bu bahsetmiş
olduğunuz sentetik yağ konusu da az buçuk ilgi alanıma giriyor. Bu konu ile
ilgili teknik servisimizden yardım istedim ve aşağıdaki mesajı aldım. Tabii ki
karşıt düşüncelere sahip arkadaşlarımız olabilir. Ama aklınıza takılan konularda
aşağıda e-mail adresi bulunan arkadaşımızla yazışabilirsiniz.
Tolga Şahin.
----- Forwarded by Tolga Sahin/Europe/Mobil-Notes on 04.09.2002 11:13 -----
Mert Kumbaraci
To: Tolga Sahin/Europe/Mobil-Notes@xom
cc: Ertan Birkan/MiddleEast/ExxonMobil@XOM
04.09.2002 Subject: Ynt: [vos]sentetik yağ
10:28
Tolga merhaba,
Benim her zaman savunduğum konu kullanılan otomobilin motor yağını seçerken
mutlaka üretici firma tavsiyesine uymak gerektiği. 1974 model Volkswagen
aracında VW'in tavsiye ettiği viskozite 15W-40. Sen de SAE 10W-40 olan Mobil
Super S 10W-40'ı kullanarak doğru bir seçim yapmışsın. Mobil 10W-40
da kullanılabilir. Aşağıdaki yazışmalardan gördüğüm kadarıyla sentetik yağın iyi
soğutma yapmayacağı gibi bir izlenim var. Sentetik yağlar madeni (mineral)
yağlara göre daha iyi soğutma yaparlar. Eğer aksi olsaydı, F1'de
350°- 400° C'lere varan motor sıcaklıklarında mineral yağlar kullanılırdı.
Sentetik yağların Viskozite İndeksi (Yağın sıcaklık değişimlerine karşı
viskozitesini koruyabilme özelliği) mineral yağlara göre daha yüksek
olduğundan kullanılmasını bilhassa öneririm.
SAE 20W-50 kullandığında motorun zorlanması normal çünkü 20W-50, 10W-40'tan daha
kalın bir viskozite sınıfı. Daha kalın olan yağ, ince olana göre daha zor
pompalanacağından özellikle kış aylarında büyük sorun olur ve çok fazla aşınmaya
sebebiyet verebilir. Sentetik yağlarda ve 10W-40 viskozite sınıfında ise ilk
çalışma aşınmaları daha da azalacaktır. Özetlemek gerekirse; Mobil Super S
10W-40 veya Mobil 1 0W-40 kullanmak diğer yağlara göre çok daha üstün koruma,
daha fazla soğutmaya yardımcı olma ve ''sludge'' dediğimiz tortu ve
birikintileri piston üzerinden veya karterden uzak tutmayı sağlayacaktır.
Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen arakadaşlar bana
ulaşabilirler.
Bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dilerim.
Regards,
VW kısımlarını filtreleyip öyle koysaydın bari :)
o zaman konular havada kalır ve Emin abiye ayıp olur diye olduğu gibi kopyaladım yazılarını. :)
Mazda3 'ün aşağıdaki linkteki teknik dökümanında ACEA A3/A5 araçlar için yani benzinle çalışan yüksek performanslı otomobiller için hem 5W-30 hem de 10W-40 kullanılabilir diyor. 5W-30 içinse alttaki linkte soğuk havada iyi başlangıç, maksimum koruma, mükemmel yakıt ekonomisi ve daha uzun motor ömrü ibareleri var.
http://www.ozmazdaclub.com/manuals/mazda3techmanual/esicont/en/srvc/html/B3E011114001W04.html
http://www.boucherandjones.com/engineinf.htm
0W-30 sanırım kış şartları için daha iyi. Biz o kadar ağır kış geçirmiyoruz Istanbul'da
daha ince sanırsam
Bir de bu ilk rakamlar motorun ısınana kadar geçen sürecinde önemli imiş. 0 olması daha önce de dediğim gibi kış şartlarında daha rahat çalışması dışında kullanıcı tarafından çok fark edilir bir etki yok diyor bir makalede.
daha ince sanırsam
İncelik 2. rakam ile belirleniyor. yani 30 ile.yükseldikçe kalınlaşıyor..
Not : Yazdıklarımdan bu işi bildiğimi felan sanmayın . Aynı anda başka bir yerden makale okuyorum :D
yahu niye zorluyorsunuz, yukarıdaki yazıları okursanız yağ konusunda yeterli bilgi sahibi olacaksınız işte :D
Çok uzun. Ben özet geçiyorum :D
Üşenmeden okudum, paylaşım için teşekkürler Mustafa.
Ben de hep bunu unutuyorum :D Sağolasın Mustafa :D
tembellik etmesinler de okusunlar, oradaki bilgileri hiç bir yerde bir arada bulamayacaklarını garanti ederim. :)
okuduğun için ben teşekkür ederim Özhan :)
Kahretsin, çok kibarız biz yaaa :D
