Guest Osmanlı1299
Marş Problemi Hakkında (1999)
Bu konuda 33 ileti var
araç hiç marş almıyor. sadece tık tık tık ses geliyor o kadar. akünün ışığı yeşil görünüyor. farlar yanıyor, radyo/cd çalışıyor. sorun nedir ne yapmam gerekiyor yardım :( Motordan hiç anlamıyorum :(
Geçenlerde benim de başıma geldi muhtemelen akü bitmiş..
Edit : Benim de akünün ışığı yeşildi hesapta ama marşı çevirdiğim zaman tüm göstergeler sapıtıyordu.
akü yeşil gözüksede bitmiş olabilir, radyoyu çalıştıracak kadar güç kalır içinde ancak farları da normal miktarda yakıyorsa o zaman marş motorunda sorun var büyük ihtimalle.
marş dinamosunda sorun olabilir mi acaba? nette yaptığım araştırmada içindeki kömürler bitmiş olabilir deniyor? akü bitmişse şarj ettirebilirim ama başka bişey mi var acaba diye de korkuyorum açıkçası. fiyat bilmeyince insanlar çok insafsız davranıyorlar. cevap için teşekkür ederim.
Akü bitikse sanırım şarj ile de düzelmez muhtemelen ömrünü tamamlamıştır. 3 gün sonra yine olacakmı korkusu ile yaşamaktansa değiştirmek gerekir. Eğer başka bir araçtan aktarma yapabilirsen ve araç çalışırsa zaten dinamo şüphesi ortadan kalkar
Ben hemen farlara tekrar bir bakayım aslında tam dikkat etmedim zayıf mı normal mi yanıyor diye.
farlar yanıyor ama az mı yanıyor normal mi anlayamadım hava aydınlık olduğu için belki de. ama göstergedeki ışıkların ve küçük ekranın ışıkları dörtlülerle ahenkli şekilde ışığı azalıp artıyor.
Yrdımınız için teşekkür ederim. Gaziantepde tavsiye debileceğiniz biryer varmı diye soracağım ama gaziantepden benden başka üye yok sanırım ??
Burak'ın dediği gibi başka bir araçtan takviye kablosuyla çalıştırmayı deneyin. çalışırsa marş motoru sağlamdır, akü gitmiştir. farları açık unutmak gibi bir sebepten dolayı akü bitmemişse, kendiliğinden boşalmışsa yeni akü almak gerekiyor. Marş motoru kömürleri bitmişse malzeme parası pek bişey tutmaz ama oralarda işçilik ne kadar alırlar bilemem. sonuçta marş motoru sökülmesi gerekecek.
Peki akü boşalmışsa takviye yapmadan, aracı iterek çalıştırabilir miyiz?
Otomatik değilse sanırım çalıştırabilirsin (vurdurarak diye tabir edilen yöntem ile)
Çalışır merak etme.
Vurdurmayı biliyorsun değil mi?
Bilmiyorsanda merak etme çevrede bilen baya insan çıkar.
kontağı çevirdiğinizde yanan bir kaç lamba (yağ vs..) yanıyor mu?
akünün kutupbaşlarını kontrol et,oksit varmı,yada gevşekmi diye...
gevşekse sık,oksitli ise bir paket karbonatı dök üstlerine bol kaynar su ile yıka..
Abinin karbonat dediği bildiğin içme sodası, bakkalda satılır....
arabayı viteste iken ileri geri sallayın sonra kontaga basın  calısması gerekir :)
kardeş bizim şirketin gaziantepde servisi var istersen sana yardımcı olabilirim ;)
bunca mesaja karşılık en azından arabanın çalışıp çalışmadığını yazsaydın bari. ;)
İlginize çook teşekkür ederim şimdi bilgisayarı açtım. Aracı iterek çalıştırdım mutlu akü ayisine gittim aküm malesef tamamen boşalmış miyadı dolmuş. eskisini aldılar 100 ytl ye yenisini aldım şimdi daha anahtarı çevirirken çalışıyor.
