canozcan
Rolanti Hakkında (Familia - Lantis 1.8)
Bu konuda 68 ileti var
merhaba
1998 lantis imi daha dün aldım. sorun aldıgımda da vardı. rolantide devir 1000in altındaki çizgide ve onun altında çizgilerde kaliyor. kalkış yaparken çok zorlaniyorum hoplatmadan kaldıramiyorum aracı yada yarim debriyajla ve hatta 2. vitese bile yarım debriyajla geçiyorum. kalkış yaptıktan sonra herhangi bir sorun yok. eskiden flash vardı ondada aynı sorun vardı rolantisini ayarladılar düzeldi. ancak lantisin gaz telinin ordaki vidayla ayar yaptilar rolantideyken 1000e geldi devir sabit kaliyor üstüne bile çıkıyor yine 1000e geliyor ama yine kalkış yaparken hoplatıyorum çünkü gaza dokununca yine düşüyor devir çok garip hiç keyif alamiyorum kalkiş yapana kadar tam bir işkence oldu yardımlarınızı bekliyorum saygılar.
buji kablosu fişek tip denilen bloğa giren tipte bizim buji kabloları.bunlar zamanla yalıtkanlık özelliğini kaybedip sadece ucundan spark yapması gerekirken bu bloğa giren kısmın her tarafından spark yaparsa bu rölanti devrinin gezinmesine ve hatta aracın stop etmesine sebep olur.
buji kablolarını sırasıyla tek tek sökerek nerden spark aldığını kontrol edin,eğer gövdesinden kaçak yapıyorsa bloğa giren kısmını komple elektrik bandıyla sarın ve tekrar kontrol edin.
kuvvetle muhtemel sorun gidecektir.eğerki burdan da değilse enjektörler pislenmiş olabilir...
ben bunun rolantı ayarı yapılınca cozulecek tıpten bı sorun oldugunu pek sanmıyrm
boğaz kelebeğidir o temizletin bir şeyi kalmaz....
eski bedfordlar gibi çalışıyordur büyük olasılıkla hatta daha ileri seviyelerinde boşta bile stop etmeye başlar...
yok hayır motor sesinde herhangi bir problem yok gayet iyi yani ama sabah çalişirken ilk marşta çalişmiyor ikinci kez kontagi çevirdigimde çalişiyor birde bu sorun var :(
tup vardı demı ondan da olabılır yanı benzınde de aynı seyı yapıyo olması kesınlıkle tuple alakasız oldugunu gostermez
nasıl cozuldugunu anlatırsanız baska arkadaslarda faydalanır. cok gorulen bır problem cunku
evet bende de aynı sorun var cevap yazarsanız sevinirim, kelebekten demişlerdi temizlenmesi gerektiğini söylediler. yakıt kokusunun da bundan kaynaklandığını söylemişlerdi.
aracı kalkışta titretmeden kaldıramamın sebebi motor takozunun deforme olmasındanmış. çünkü bir gün sert bir pati çekerken takozu kopardım ve motor şasiye oturdu ve herhalikarda titremeye başladı bu sefer.takozu degiştirttim ve kalkiştaki titreme sıfıra indi arkadaşlar..
rolantiyi ise bir tartarinin (lpg servisi) bir servisine gittim ayarlattim. aynı şekilde benzin için vidanin ordaki ayar yerinden ayarlattım vede rölentidedki gezinme sorunuda ortadan kalktı.
inşallah aynı sorunu yaşayan arkadaslara yardımcı olacak açıklamayı yapabilmişimdir. saygılar..
Zulal yaman bunu beğendi
geçmiş olsun.takoz patladığında zaten gres oluyor çevresi aslında patladığında anlayabilrdiniz ama.
neyse sorunsuz binersiniz inşallah artık...
yanlış anlaşildi sanırım. gresin oldugu kısım degil sadece plastik gibi olan yeri yırtılmıştı başta şasiye hafif temas ediyordu sonradan tamamen oturdu yırtılınca tabi
bende de aynı sorun war ama bi usta bana motor bir yerden şase alıyor dedi bende pek üzerine gitmedim. takozlara bi bakayım. bende uyus oluorum bi düşüor bi çıkıor.
İkinci seferde çalışma meselesini nasıl hallettin? Aynı sorun bende de var da...
kitapçığında okudum 10sn gaza basmadan marşa basmak normalmiş.çalışmazsa ancak 2. 10sn yeyi dene diyor;)
her araba ıcın oledır maksımum 10-15 sanıye marsa basılır ehlıyet kursunda bıle ogretıyolar
10 sn üzeri marşa basmayin yaziyor. senin ehliyet kursu yanlış ögretmiş
