dogan_u
Motor ve Şanzıman Yağı İçin Katkı Maddeleri
Bu konuda 50 ileti var
Herkese Merhaba;
Piyasada motor ve şanzıman için yağ katkı maddeleri var. Bunlar genelde BOR katkısı. Kullananlar var mı acaba? Yada bu konuda bilgi sahibi olanlar var mı? Bizimler paylaşırsanız sevinirim. HepsiBurada' dan bir kaç yorum okudum genelde olumlu. Benim aracımda da sabah çalıştığında su motoru gibi ses çıkarma ve şanzıman yağı ısınana kadar bazen vuruntu yapma sorunu mevcut. Sanıyorum ki bu katkılar çare olabilir. Tecrübe edenler varsa ve olumluysa hemen almayı düşünüyorum.
http://www.sahibinden.com/motor_silk_bor_on_cls_bond_duz_vites_sanziman_katkisi-57WQQaXQQ20287830WQQpXQQdisplayitem    bu şanzıman katkısını birçok araca uyguladım ilk çalışmadaki sürtünme ve rulman sesini kesti aynı zamanda vites geçişleri rahatladı,motor için olanlarıda var vuruntu sesine kesin çözüm diyebilirim(yatak vuruntusu-piston vuruntusu)motor silk marka koymanızı tavsiye ederim,,,,bor power marka olanını kesinlikle tavsiye etmem zaten çok fazla taklit malı var bu ürünün !!!!!
Paylaştıkların için çok teşekkürler. Bu marka almayı düşünüyordum fakat bor power fiyatı cazip gelmişti. artık bor power almam.
motor silkin hem motor için olanı hem şanzıman için olanını arabamı alır almaz koydum daha öncede 323 de kullanmıştım iki ürünüde fark edilir çekiş ve yakıt ekonomisi için bire bir ben muhakkak kullan derim motor silk özeliklebiraz pahallı diğer markalara göre ama iş görüyor verilen parayı hak ediyor
bende borpower aldım ama daha denemedim bakalım nasıl olacak benim arabada bir sorun yok bakım amaçlı kullanacağım...
arkadaşlar bor power yagı katgısı ve şanzuman yagı katgısı ve motor slk dedigimiz yag katkılarını  motorlarımızda kullanmakta  fayda var ben bizzat dayno testi yaparak denedim ve farkı gördüm ....
Ben Motor silkin otomatik şanzıman katkısını aldım. 65 TL peşin. Taksitle alacak arkadaşlar varsa en uygun fiyat hepsiburada da. Henüz uygulama yapmadım. Nasıl kullandınız yada uyguladınız bilgi verebilirmisiniz? Üzerinde motor çalışırken, vites Park ta iken uygulayınız yazıyor. Hepsi bu mu? Bazıları şanzıman yağını ve filtresini yenile diyorlar gerek var mı? sonuçta bu katkının yağ ile ilgisi yok. Metal yüzeyleri koruma altına alıyor. Yağ değişimi yapsanda uçup gitmiyor. Şanzıman toplanalı 1 seneyi 2-3 ay geçti. Biran önce uygulamam lazım sonucu çok merak ediyorum.
ustam araban çok güzel görünüyor arabay bakmaktan yorumunu okuyamıyorum
Dün şanızmana boru üzerinde ki açıklama doğrultusunda koydum. Bir faydasını göremedim. 3000-3500 km yol yapılması gerekiyormuş. 3500 km sonra değişim olursa tekrar yazarım. Anlamadığım birşey var. Kullananların yorumlarını falan okuyorum. Koyar koymaz şöyle oldu böyle oldu uçtu kaçtı falan... Nasıl oluyor? Psikolojik midir nedir anlam veremiyorum.
bence o çok işe yaradı diyenlerin motoru çok kötü olduğu için en ufah bir düzelmeyi büyük değişiklik olarak algıyor tabi birde muhtemelen uzun km yapmış araçlarda daha çok işe yarıyor
Katkı maddesinin üzerinden 5000 km geçti. Tatile gittim geldim. Faydası oldu mu olmadı. Tavsiye ediyormuyum hayır. Ama şanzımanı okeye dönenler kullanmakla ne kaybeder 65-70 lira. Sonucu arızalı şanzımanlarda farklı olabilir.
arkadaslar,kitapcikda yazili olanin disinda,herhangi bir katki maddesi kullanmanin arabalarimiza bir faydasi yok.sadece cebimizden bol miktarda paramiz gidiyor.bu gibi islere ragbet etmeyin...saygilarimla...
castrol magnatec yağ ve şanzıman ürünü :nazar:
benim 3. arabam.
hepsini de denedim motor silkmiş yok bor muş
kendni tatmin etmek istiyorsan yalandan al.
Bahsettikleri şey nano teknoloji olunca insanı heyecanlandırıyor. Yani en azından beni. Bu bir para tuzağı olabilir mi ? Evet olabilir. Yada başarısız bir üründe olabilir. Opetin katkılı otogazına benzer bir durum gibi.
Motor için olan bor katkısını aldım. Yine Motor Silk. Allah akıl fikir versin diyenler olabilir :D
Motorumda da herhangi bir sıkıntım yok çok şükür. Saat gibi çalışıyor. Bu kantının metalleri koruma altına aldığını belirtiyorlar. Eğer bunu yapıyorsa benim için kafi. Önümüzde ki hafta sonu kısmetse uygulamaya geçeceğim. Bu arada motor iç temizlik ürünü, motor dış temizlik ürünü, motor kaçak önleyici de aldım. Hepsini bu hafta sonu uygulayacağım. Durumu ve sonucu paylaşırım.
Bu arada aldığım ürünleri incelemek istemek isteyen olursa linkler bunlar;
Motor Dış Temizlik
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid=26001&productid=otev048400
Motor Silk
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid=26005&productid=otm092020
Motor içi Temizleyici
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid=26001&productid=otctn1004092
Motor Yağ Sızıntı Önleyici
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid=26005&productid=otctn1004085
Hepsiburada nın gönderim hızı  :kafa: Geçen salı sipariş ettim hala 2 tanesi yolda...
Ben de cuma değiştirdim yağ vs.. .Şu silkten bende alayım, yorumları okudum da herkesde yalan söylemez sanırım.%99 faydalı bulmuş.Performans arttırmasını geçtim motorun ömrünü uzatıp sağlıklı yapsın yeter :)
Benim düşüncemde aynı. Sürtünmeyi azaltırsa motorun ömrünü uzatır demek. Benim istediğimde bu. Linkini verdiğiniz sitede ki ürün motor silk. Hepsiburada da aynı ürün satıyor. Sanayide falan çakması olabilir. En güveniliri hepsiburada olur bence. Siparişimde ilk bu ürün geldi 2 günde elime ulaştı. Bide ben aldığımda 70 liraya düşmüştü  :fiuw: uzun zamandır takip ediyordum.
bor katkılı ürünler genelde mekanik aksamın ömrünü uzatması bakımından işe yarıyor
ayrıca kullanan arkadaslarım %10-15 arası yakıt sarfiyatı sagladıgını da söyluyorlar ki bu da sürtünmeden kaynaklanan kayıpların azalmasından dolayı gerceklesiyor
ancak bu ürünleri muhakkak yag yeni degistiginde kullanmak gerekiyor ve gene arkadasın soledigi gibi de en az 3000 civarı bir km den sonra belli ediyor gercek anlamda kendini yoksa aksam koydum sabaha %10 sarfiyatım azaldı gibi birsey gercekten mucize olur ki zaten bunu yapmıs olsalar araba ureticileri ile anlasılıp direkt satarken kullandırırlar
Yurtdiisndayken bir chrylserim vardi. Sabahlari ilk calismada sorun..  calisrken de biraz sallama vardi
motorsilk deneyeyim dedim. ve cidden faydasini gordum.. Pesinden kardesm 86 model mercedesnde denedi ayni urunu. cok rahat farkedilir bir degisiklik oldu..calismasinda gidisinde.yakitinda.. 2 yasinda mazda 6'ma uyguladim. cok az bir fark olmus olaiblir emin deiglim. belki psikolojiktir.
ama arac ne kadar eski ie o kadar bariz bir fark goruluyor. kesinlikle ise yariyor ama.. yeni arabalrda zaten kayip cok olmadigindan farki zor bence.
Bu tür katkılar mazdalara yaramıyor sanırım. Çünkü ihtiyacı yok :) Zaten uygulanan arabalar listesi falan yayınlamış adamlar ben arasında mazdayı göremedim.
Hafta işlem adımlarım.
1) Motor Flush'u 80 derecelerdeyken motora koydum. 4 dakika motor rölantide çalıştı. Bu süreçte devir saati 50-100 devir aşağı-yukarı kıpırdadı. Daha sonra yağı bir kovaya boşalttım. Yağda hafif bir incelme vardı. Ayrıca rengi çok koyulaşmıştı. İşlem öncesi yağ çubuğundan damlayan yağ ile işlem sonrası karterden damlayan yağın rengi bambaşkaydı. Ürün rengi ve kıvamı bildiğiniz vişne suyu. Ayrıca ispirto gibi keskin bir kokusu var ve motorumdan kokusu hala çıkmadı. Motorumun bağırsakları dışarı aktı tertemiz yaptı diyenler var ama ben öyle birşey görmedim.
2) Yağ filtremi değiştirdim. Motor yağı olarak bu sefer 10/40 mobil aldım. Her zaman Castrol alıyordum. Satıcı çok övdü 12.000 km ömrü var falan derken aldım. 4 LT 50 TL Adam beni kazıkladı mı bilmiyorum. 3 LT yağı motoruma koydum ve çalıştırdım. Ardından Stop Leak'ın yarısını motoruma boşalttım. Bu ürün kendini bir hafta içinde belli ediyormuş onun için yorumunu sonraya bırakıyorum. Sadece Distribütörün altından gelen çok az bir yağ var. belki günde bir damla şanzının üzerine düşüyor. Bu ürünü bunun için aldım. Motorumda başka yerde bir kaçak yok. Rengi sarı bildiğiniz motor yağı kıvamında.
3) Gelelim Motor Silk e. Arabam uçtu kaçtı :D Sanıyorum bizim milletin yarısından çoğunun motivasyona ihtiyacı var kendilerini bu şekilde pohpohlayarak tatmin ediyorlar. Motora koydum. Üzerine 100 km yol yaptım ve değişiklik gördüm. 3000 km yol yaptıktan sonra tam faydasını görebilirsiniz demişler. Gözlemlerim;
Bu konuda gözlerime ve göstergelerime inanamadım. Halada inanmıyorum olmaması gereken bir durum. Forumda daha önce arakdaşın biri bahsetmişti bende okurken gülmüştüm.
Arabam 80 KM hıza 3000 devirde ulaşıyor ve gaz sabitlenince aynı şekilde devam ediyor. Ne bir eksik ne bir fazla 80 Km 3000 devir. Motor Silkten sonra bu 80 Km 2800 devir oldu. Benim kafam çok karıştı özellikle bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Sürtünmeyi engellemesinden dolayı mı oldu şimdi bu?
Arabam 4 km Yol yaptıktan sonra hararet 90 dereceye sabitleniyordu. Şimdi 90 dereceye yaklaşık 6 km sonra çıkıyor. Bunu tekrar gözlemleyeceğim, çünkü dün gece ki sıcaklıkla önce ki gece aynı değil. Ürün hakkında HARARETİM DÜŞTÜ diyenler yanlış yorum yapıyor. Araba 90 dereceyle çalışıyorsa üründen sonra 80 le çalışmaz. Sürtünme azalması sebebiyle geç ısınır o kadar...
Az bir sessizleşme var. Sleep mod gibi bir durum yok :D
Şimdi motorumun bu ürünlere ihtiyacı varmıydı? Motorumda ilgili sorunum yok çok şükür. Daha anahtar değmemiş somunları var üzerinde. Motor silk in metal ömrünü uzatması ve sürtünmeyi azaltması eğer ki doğruysa diye aldım kullandım. Muhtemelende doğru. 8 beygir artış vs beklemiyordum yakıtı 1 ay boyunca ölçüp sonucu yazarım. sakin kullanımda aracım 0,186 kr yakıyor. arada bir vites küçültmelerde 0,220 ye kadar çıkıyor.
Motor temizleme spreyi güzel ama bir tüp yetmedi bana. Motorum çok kirliydi bir tüp daha alıp kullanacağım. Yağı yerinden çıkarıyor. Yapması gereken işlemde bu zaten. Tanzikli suyuda bastım mı üstüne tertemiz oldu. Bir daha aynı işlemi yaparsam fabrika çıkışı olacak :D ama motor numarasını görebilmiş değilim. Altından girdim üstünden çıktım yok. Motorum sağ üst köşe tarafında bir yerde olmalı diye biliyorum. Tam yerini bilem varsa sevinirim.
