Guest axela
2.Nesil Mazda 3 İçin Hangi Motor Yağını Kullanmalıyız ?
Bu konuda 145 ileti var
80.000 servis bakımında arabaya usta tarafından dexelia yağ konuldu,bildiğim kadarıyla dexelia Rx-8 için mineral bazlı yağ..Ben aracımı yüksek devirlerde kullanıyorum genelde,bu yağın Mazda 3 te kullanılması uygun mudur artıları ve eksileri nelerdir acaba.
Dexelia dasadece mineral bazlı yağ yok Barış. RX-8 için olanları mineral. Eğer 10w-40 koymuşlarsa olması gereken yağ koyulmuş demektir. Servislerde ufak el broşürleri var onlardan alırsan üzerlerinde detaylı bilgi mevcut..
@Burak
Hmm bunu bilmiyordum öğreniğim iyi oldu ama Murat Bulut'un verdiği siteye göre bana koyulan yağ ilk resimdeki 5w30 olanı :krrsz:
Bir sorun yaratırmı bu yağ :krrsz:
Evet,faturaya baktım faturada da 5w30 yazıyor :ohmy:
izmirde iki tane mazda servisi var servisin biri 10w40 yağ mazda3 için uygun diyor.öbür servis hayır olmaz biz 5w30 yağ kullanıyoruz 10w40 motorun sesli çalışmasına neden olur diyor.bu yüzden terettüde düştüm.mazda müşteri hizmetlerini aradığımda ise gelen mailde 5w30 yağ kullanmam gerektiğini servisinizde yok ise dışardan temin edin dediler.şimdi servislere nasıl güvenelim.
Arkadaşlar,
Murat'ın verdiği linkteki yazılarda zaten 5w-30 için RX8 de kullanılmak üzere, 10w-40 ta da pistonlu motorlar içindir yazıyor..
Yanlış hatırlamıyorsam servisteki broşürde de aynısı yazıyordu.
Mazda Çağrı Merkezini arayıp birebir durumu bildirin bence.. 5w-30 problem yaratmaz muhtemelen ama en doğrusu o mudur tartışılır. Bugüne kadar hep 10w-40 koyuyorlardı diye biliyorum.
burak bey zaten çağrı merkezi 5w30 yağ kullanmam gerektiğini söyledi.bendeki mazda3 kılavuz kitapçığında öncelikli olarak 5w30  10w40 ve 5w20 önerilen yağ numaraları sıralanmış
Arkadaşlar,
Mazda çağrı merkezini aradım durumu açıkladım hangi serviste koydunuz diye sordular bende Herter dedim telefondaki kişide benim teknik bilgim yok herter servisine bağlıyorum dedi :D
Bende Herter servisinde herkesi zaten tanıdığımı,yağın orda konulduğunu,yağla ilgili şimdiye kadar bir problem yaşamadığımı sadece hangi marka ve hangi özellikte yağı kullanmam gerektiği hakkında en üst mertebeden bilgi almak için aradığımı söyledim.Telefon numarası aldı biz size döneceğiz dedi ama aradığıma pişman oldum açıkçası,tatmin edici bir bilgi alamadığım gibi ortalığıda karıştıracaklar şikayetciymişim ve sorun yaşamışım gibi :(
5w-30 ve 10w-40 belki çok fark etmez aynı tip yağlarda ama bildiğim kadarı ile Dexelia nın 5w-30 u mineral, 10w-40 ı sentetik. Bu fark önemli diye düşünüyorum.
yağ değişiminde mobilin 5w30 tam sentetik yağını kullanacağım fiyatıda toptancısında çok uygun 45tl bakalım motorun çalışmasında seriliğinde bir fark görebileceğimmi
yağ olayı sadece viskoziteye indirgenemeyecek kadar önemli bir konu, özellikle turbolu, katalitik konvertörlü, dizel partikül filtreli vb. kısacası günümüzün tüm motorlarında.
5w-30, 0w-40 gibi sayılar aracın kolay çalışması ve normal çalışma şartlarında parçalarda yağ tutunma ve kalınlığını belirliyor.
fakat daha önemlisi koyduğunuz yağın motor üreticisinin gereksinimlerini karşılıyor olması. örneğin bazı ford motorları 913B, vw ler vw.550 yada genel olarak ACEA A1/B1, dizellerde C3 gibi kalitesel unsurlar istemekte. en kaliteli, pahalı diye bildiğimiz bir sentetik yağda, bmw benzinli motorlarında kullanılmamalıdır diye bir ibare görmeniz mümkündür, çünkü bmw nin motor dizayn koşullarını sağlamamaktadır, en iyisini alayım derken motorunuza zarar vermeniz olasıdır.
bence yağın 0w-30 yada 20w-50 olmasındansa motor üreticisinin istediği gereksinimleri sağlayıp sağlamadığı daha önemlidir.
aracın motor bölmesinde yağ gereksinimi şartnamesi mutlaka yazıyor olmalı, koyacağınız yağda bu ibareyi mutlaka arayınız. örneğin 5W-30 ACEA A1/B1 gibi. sanılanın aksine burada hayati olan 5w-30 değil ACEA A1/B1 kısmıdır.
S.Halilduru bunu beğendi
Bilgiler için çok teşekkürler. Ben de o yüzden artık Mazda onaylı Dexelia yağ kullanmayı düşünüyorum :)
Dexelia yağ Mazda'nın olması nedeniyle iyi ancak  5w 30 nasıl?Mineralsa ne gibi bir sorun yaratır?Rx-8 yağı ama o motorun yapısı farklı,yağ yakması normal olan bir motor,araçta jant takıldıktan sonra hantallaşma oldu diyordum ama yağ değişimi ile jant takılması aynı gün gerçekleşti acaba bu hantallık yağdan dolayı olabilir mi?
Bilen yok mu?Bu bilgi benim için önemli,çünkü eğer motora yüksek devirlerde zarar verecek bir yağ ise bende ya ona göre kullanacağım yada yağı değiştireceğim..
Rx8 de kullanılan Dexelia 5w30 yağ Mazda 3 lere uygunmu?
http://www.total.be/be/content/NT0000C5F6.pdf
Burada bazı bilgiler verilmiş..Bana koyulan yağ içinde şunlar yazıyor
ACEA A5/B5; API SL/CF
Super low viscosity motor oil based on the most
advanced synthetic oil technology for Mazda
petrol and diesel engines. Reduces fuel
consumption up to 6,5% in city driving*
in case of 4-cylinder petrol engines we tested
and maintains its high level of performance
over long oil change intervals. Its optimum
protection against wear contributes to prolong
engine life. Highly recommended for use
in Renesis engines in the RX8 Sports cars.
* Measurement taken by independent institute UTAC,
based on 80/1268EWG as amended 93/116/EG..
Ne diyor peki burada?
Burada da yağların sınıflarıyla ilgili bilgiler var
http://www.repsolturkey.com/ks.html
foruma uye olan yetkılı servıs arkadaslarımız var.onlar bu konuda senı aydınlatırlar,sevgı ve saygılarımla...
Dün akşam 2010 mazda 3'ün kullanım klavuzuna baktım. Bozok'un da dediği gibi  5-30,  10-40 ve 5-20 yağlarını kullanabilirsiniz diyor ve şöyle bir not var, düşük viskoziteli yağlar performansı arttırabilir fakat sıcak zamanlarda yüksek vizikoteli yağ kullanılması önerilir.
tabi dediğiniz gibi yetkili servis çalışanları detaylı ve açıklayıcı bilgi verirler ise bizde bilgilenmiş oluruz.
Yağ sınıflandırmalarıyla ilgili dökümanda Dexelia Ultra 5w 30 yağ kutusunda yazan ACEA A5/B5; API SL/CF kodları şunu ifade ediyor.
ACEA(Association of European Car Manufacturers)Kalite Sınıflandırması
A5
Düşük viskoziteli ve sürtünmeli özelliklerde uzun yağ değiştirme periyotlu.
B5
Yüksek performans ve/veya uzun yağ değiştirme periyoduna sahip, indirekt ve direkt enjeksiyon yakıt ekonomisi sağlayan dizel motor yağı.
API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması
SL
1 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Nişan 2002 tarihinden itibaren üretilen motorlarda önerilecektir. Bu tarihten itibaren önce üretilmiş araçlarda da kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklarda daha iyi depozit kontrolü ve düşük yağ tüketimi sağlayan yağlardır. En son ILSAC şartnamesini karşılayabilir ve/veya "Energy Conserving" sınıflamasına girebilir.
CF
1994 yılında yayınlanan, yüksek kükürtlü yakıtla çalışan indirekt enjeksiyonlu dizel motorların da dahil olduğu tüm turboşarjlı, süperşarjlı ya da doğal aspirasyonlu dizel motorlar için geliştirilmiş performans sınıflamasıdır. CD'ye göre bu sınıfta yer alan daha yüksek kontrollü depozit oluşumu daha az yatak korozyonu sağlayan dizel motor yağıdır.
normal şartlarda mazda3 için kullanılması gereken yağ 5w30  10w40 yağ asgari  5w30 yağ ise azami koruma sağlar.mazda kullanım kitabında öncelikli kullanılması gereken yağ 5w30 daha sonra bölgenin sıcaklık durumuna göre 10w40, 5w20 olarak sıralanmış buradan anladığım çok sıcak olan adana antalya vb yerler için 10w40  erzurum gibi çok soğuk bölgeler için 5w20 olabiliyor.ankara için bence  terettüdüsüz 5w30 olmalı  ben izmir bölgesinde olduğum için 5w30 yağ bize uygun olup olmadığı konusunda mazda çağrı merkezini aradığımda  disbiratör firmanın önerdiği yağ 5w30 olduğunu servisinizden bu yağı talep ediniz dendi.
0/30, 0/20, 10/30, 10/40, 20/50
Tüm bu değerlerde asıl olan viskozite ilk rakamdır. Fakat yağ üreticileri, ürettikleri yağlara multiviskozite özelliği katarak farklı hava sıcaklıklarında da yağların kullanılabilirliğini sağlıyorlar.
Eğer bu olmasaydı ne olurdu?
Siz aracınız için yaz aylarında farklı, kış aylarında farklı viskozitelerde yağ kullanmak zorunda kalırdınız. Bu durumda önemli olan şey, kullanılan yağ sentetik mi? mineral mi?  Bunun haricinde 0/30 yerine 10/40 konulmuş olması arabanızın performansını hissettirecek seviyede etkilemez.
