FATİH38
Motor Stop Etmesi Hakkında (90-94)
mrb arkadaslar sabahları araca ılk marsta hemen calışıyor ve ayagımı gazdan cektıgımde stop edıyor ve ısınınca devır saatı ortaya gelınce normale dönüyor bu yenı oldu arac otomatık ve lpglı ne yapmam gerekıyor bujılerı kablolarını hava fıltresını yenı degıştırdım lpg ayarıda normal acil çözümlerinizi beklıyorum şımdıden tsk ler
benzinde normal çalışıyorsa gaz beyninden rolanti ayarı yapılması gerek oda çok kolay
tamam gaz soguk geldiği için stop ediyor zaten gaz beyninden çok az ayar istiyor
yada karbüratörün arkasından yapman lazım çok az
sen kurcalama ayarları.
otomatik jiklen çalışmıyor anlaşılan.
motor ustasına götürüp aynen bu şekilde problemini anlat. ustan gerekeni yapacaktır.
jikleniz çalışmıyor olma ihtimali yüksek ayarların kendi kendine bozulması çok zor . rölanti ayarını yükselterek durumu kurtarabilirsiniz ama kesin ve doğru çözüm olmaz araç ısınınca da devir çok yükselir 1000-1500 e kadar otomatik şanzumana zararı olabilir yüksek rölanti devrinin. bir bilene danışmalı :)kolay gelsin.(lpg regülatörüne yeteri kadar su gitmiyorsa oda sorun olur)
ben geçtiğimiz pazar günü bujileri ve hava filtresini değiştirdim. aracımda sorun yoktu şimdi bahsettiğin sorun var. gaza basmazsan stop ediyor. ısınınca gidiyor. gazı biraz açarsan araç ısınınca 1200 devire falan geliyor. ben eski ayarına getirdim, burada yanıtlar arasında var otomatik şanzımana zarar verir. hava filtreni kontrol etmeni tavsiye ederim. gaz ayarı yaparken yeni hava filtresi takıp yapman ikide bir gaz ayarı yaptırmaman açısından iyi olur.
otomatik jikle aracı gazla çalıştırdığın zaman devreye girmeyebilir. kontak açıkkken gaz pedalını pompalarsan yada gaza ayağın basılıyken çalıştırırsan otomatik jikle devreden çıkıyor. jiklede arıza var mı yok mu :
motor soğukken (sabah ilk çalıştırmada) benzinde gaz pedalına hiç basmadan çalıştır. eğer devri otomatik ayarlarsa jiklen sağlam. jikle devredeyken aracı gaza aldığında jiklenin devreden çıkmaması lazım. geçiş sırasında stop ettirmemen lazım.
ben aracımı benzinde çalıştırırken marşa en fazla 2 sn basıyorumdur. anında çalışıyor. jiklede çalıştıktan 3-5 sn sonra devreye giriyor. jikleyi bi göstereceksin artık.
karbiratörün sol tarafında yaylı uzun bir vida var onu oynattım arabanın rolantisi normale bindi:)
geçiçi bir çözüm derken
yaylı uzun vida dediğin şey gaz teline bağlı. onunla oynadığın zaman arabanın içinden pedala basmış olmuyorsun sadece.
