FATİH38
90-94 323 Sedan-HB Yan Aynalar Sorunu hakkında
Bu konuda 22 ileti var
aracımdakı yan aynalar dügmeden hiç bir şekılde işlev gormuyor neden acaba eskıden calışıyordu
ilk olarak sigortaya bak. ikisi birden çalışmıyorsa ayar düğmende sorun olabilir. ayna motorlarının aynı anda bozulmuş olma ihtimali çok düşük bence...
sigortalara bakmadım daha cunku aynı anda dıjıtal saatde gıttı noluyo bu araca anlamıyorum nazarmı degıyor ne:)
sigortaları kontrol et sonrada bağlantıları kontrol et temassızlık olabilir
sigorta kontrolu yaptım yenı taktım onuda patlattı sorun ne?
takar takmaz patladıysa şase olabilir. kabloları kontrol etmen lazım. fareler kabloya bayılır kemirmiş olmasınlar.
düğmeye bastığında motor sesi geliyorsa aynanın içinde aynayı döndüren küçük plastik parça var o parça kırıldıysa  aynalar dönmez motor sesi hiç gelmiyorsa ana düğme arızalı olabilir söktürüp kontrol ettir veya sigortalarında problem olabilir
  fatih aynı dert bendede var edindiğim bilgilere göre saat aynalar ve çakmaklık aynı sigortaya bağlıymış bende sigorta kontrolü yapıcam ama nerde ve hangisi olduğunu bulamadım yardımcı olursan sevinirim birader
orda tarafta olucak öyle hatırlıyorum ama şurası diyemem oto elektrikçisine git bence zaten sigorta 10 kuruş bile değil başka yerleri bulman zor olur
sigortayı taktınız tekrar yandıysa kısa devre var demektir iyi bir oto elektrikçisinin bakması gerekir
Takınca hemen patladı mı yoksa aynayla oynayınca mı patladı?
benimde dün e kadar çalışan aynanın sol ayarı çalışmaz oldu. arabayı yıkamıştım su kaçma ihtimalinden şüphelendim sigorta kutusundan aynaların sigortasını buldum.
aracın direksiyona en yakın olan sigortası, sarı renkte 60 A olan bir sigorta, yanında da 10 A lık kırmızı küçük sigortalar var.
şimdi benim sorum bu sigorta yansa sağ, üst, alt, hareketleri yaptırmaz değilmi yoksa yaptırır mı?
şimdi benim aynanın neresinde arıza olabilir.
tamirciye gitmek işime gelmiyor, böyle ufak işlerde kolaya kaçmak gibi geliyor bana.
60 A sigorta iç sigorta kutusunda olmaz. O işte bir yanlışlık var. en fazla 30 A olur. sigorta patlarsa hiç elektirik gitmez dolayısıyla hiçbir şekilde çalışmaz. siz sigorta kutusunda yazan verilere göre sigorta takın bence. çünkü max 30 A geçecek yere 60 A sigorta takalırsa sigortanın bir anlamı kalmaz, elektrik gittiği yeri er-geç yakar.
içerdeki sigorta panosundan radio yazan sigortayı kontrol edin çakmaklık radio ve aynalar aynı sigortaya baglı daha önce başka arkadaşda yaşamıştı söyledim ama benim radiom çalışıyo dedi unutmayalımki daha sonradan takılan teyp cd calar vs direk elektrikle baglıyolar o sigortanın teyp deki önemi ortadan kalkıyo siz direk o sigortayı kontrol edin
çakmak,teyp,digital saat, aynalar ve çakmak aynı sigortaya bağlı maalesef. Genelde 16 amperlik sigorta işi kurtarıyor. Çakmağı ayarlatırken aynısı benim aracımda da oldu.
Ben de bir soru sorayım. Bunların özellikle de teybin sigortasını ayırmanın yolu yok mu?
arkadaşlar soruma cevap alamadım.
60 A yazan sigortayı çıkardığımda aynalara elektrik gitmiyor, deneme yanılmayla buldum onu. gittim aynı özellikte sigorta aldım onu taktım yine de sağ yön butonu çalışmıyor.
acaba sağ yön butonuna giren soketmi çıktı da çalışmıyor, bunuda merak etmiyor değilim, ama bu seferde aynayı sökemiyorum.aynayı şöyle sökersin diyebilecek birisi varmı ?
(altındaki vidayı söktüm, ama vidaya ulaşamadım)
kaç gündür bu işin içindeyim, kafama takmıştım ayna ile ilgili problemimi herhangi bir ustaya götürmeden kendim çözmeyi, çok şükür de öyle oldu.
1- motor aksamındaki sigorta panelini açtım ilgili sigortayı değiştirdim sorunum çözülmedi.
2-direksiyon altındaki ilgili sigortalarla oynadım sorunum çözülmedi.
3-şoför kapısının döşemesini söktüm bilgi sahibi olayım diye, yön tuşlarını komple aldım kapıdan, sökmeyi denedim üzerinde T6 torklu vida vardı açamadım.
4. azimli bir şekilde hırdavatçıdan T6 aldım. mekanizmayı söktüm, içini sildim söktüğüm gibi taktım çok şükür sorunum halloldu.
demem o ki 7.5 lira verdim bi tork anahtarı aldım, sorunumu çözdüm, alet çantama bir alet daha girdi, fuzuli yere para vermemiş oldum, daha da önemlisi kapı döşemesinin içinde hangi mekanizmalar nasıl çalışır onlar hakkında bilgi sahibi oldum.
bu mazda bana çok şey öğretecek anlaşılan
sol yan aynam çalışmıyor elektirkçi değişmesi lazım dedi ama pek anlamıyor gibi tamiri mümkünmü yaptıran yapan birileri varsa yardımcı olabilirmi..
Hocam öncelikle tekrar hoş geldiniz. Aynı durum başıma gelmişti. Bu telefon numarasını silmedim aracı satınca. Lazım olur birilerine demiştim...
Mazda Ayna Tamir : 0537 939 4292
Arayın bir bakın ne diyorlar bakalım. Kolaylıklar...  :hi:
allah razı olsun istanbulda dimi bu yer.
