emreir02
Cruise Control - Araçta Dalgalanma
Bu konuda 87 ileti var
Arkadaslar herkese slmlar, aracım 2010 model mazda 3, otobanda cruise kontrol ile sabit hızda giderken direksiyondan cruise kontrol hız arttırma dügmesine basılı tutarak hızlanmak istedigimde arac ivmelenmesi dalgalanarak yani sanki gaza basıp basıp cekiyormus gibi oluyor, bundan önceki arabam opel astra h  idi ve onda böyle birseyle karsılasmamıstım acaba mazdalarda bu şekildemidir yoksa benim aracımda bir problem mi var yardımcı olursanız sevinirim...İyi günler...
bu şekilde,  daha önce de cruise ile ilgili yazılanlar oldu.  ben de sonradan taktırdım ama ben öyle dalgalanma felan hissetmiyorum. ilk başta gaz verirken çok az bir şey oluyor ama beni rahatsız edecek kadar değil. yazılımdan olduğunu düşünüyorum. belki ileride update ederler.
Sonradan taktırma degil arac impressive onuda belirtiyimde yanlıs yönlendirme olmasın:)
tespit doğru. kesiklik yapıyor. durumu araştırıyoruz..
ben hiç hissetmedim, ama direksiyondan fazla hızlandırdığı mı  da hatırlamıyorum. test edeyim
Merhaba arkadaşlar,
Cruise kontrol sistemlerinin bir çoğu PID dediğimiz kontrol algoritmalarini kullanırlar. Bu kontol algoritması, siz tuşa her dokunduğunuzda, adım girdi hesabı yaparak gaz verir ve mevcut hzı kontrol ederek, araç hızı ve istenen hız arasındaki hatayı sıfır yapmaya çalışır. Tek tek tuşa basarak hız arttırmada, bu kesikliği hissetmek normaldir. Özellikle yukuş yukarı dahada fazla hissedilebilir. Sürekli basılı tuttuğunuzda ise araç hızlanmasında bir problem olmadığını görmelisiniz.
Eğer sürekli tuşa bastığınız durumda da rahatsız edici bir silkeleme var ise endişe etmelisiniz.
aynı dalgalanmayı bende de yapıyor.ama basılı tutmayı hiç denemedim.
Dalgalanma bende de var. Özellikle yokuş yada klima açıkken hızlandığında. Basılı tutunca olduğundan emin değilim ama resume yapınca oluyor. Daha önce konuşuldu normal olduğu kanaatine varmıştık.
gıcık ediyo beni bu olay. her türlü yapıyo araba bu silkelenmeyi, + tuşuna basılı tuttuğumda da res'e bastığımda da yapıyor bu silkelenme olayını ve farketmemek elde değil... sevmişim algoritmasını, çözüm bulunmasını istediğim ilk olay budur!
kısa mesafe bir kaç kez test amaçlı kullandım ama öyle silkeleme farketmedim yarın ilk iş olarak bende bir deneyim
cruise controlu test ettim benimkinde öyle bir sorun görünmüyor sürekli basılı tutarak hızı arttırdım düşürdüm bayır çıktım indim vs herhangibir silkme yapmadı bahsedilen sorun belki 2011 lerde giderilmiş olabilir
2011'i olan bi kaç arkadaş daha vardı acaba onlarda da olmuyormu bu silkeleme olayı ??
Yokmu hala bir gelişme bu dalgalanmaz hakkında arkadaslar...
bazı araçlarda var. bazılarında yok. bizim tespitimiz...
Benim araçta da var. Basılı tutunca ilk başlangıçta dalgalanmaya başlıyor basmaya devame edince dalgalanma kesiliyor.
Batıdaki siz uzman servisler bilmiyorsa buradakine gitmeye hiç gerek yok. . .
olay yazılımsal. problem teşkil etmiyor. sanırım PCM yeniden programlamayla veya güncellemeyle ortadan kalkıyor. ama kafaya takmayın, sorun yok...
Yazılımı 14 martta bakımda güncelledi ama hala devam ediyor bende,  yada bana güncellendi denildi fakat güncellenmedi orasını bilemem:)
bu sorun için güncelleme çıktı mı Okan ?
valla bana göre problem teşkil ediyor... ben hiç memnun değilim aracın silkelenmesinden...
