findori
2.Nesil Mazda 3 Motoru Kapattıktan Sonra Gelen Fan Sesi
findori
Merhabalar herkese. Geçen gün bir avm'den çıkıp eve geldik arabayla. Yaklaşık 10 dk'lık bir mesafeydi ve hava çok sıcaktı. Araba avm'nin kapalı otoparkında duruyordu ve orası daha sıcaktı.
Arabayı park ettikten sonra arabadan inince motordan ses geldiğini duydum. Önce öndeki arabadan geldiğini düşündüm ama dikkatli bakınca benim arabadan geldiğini anladım. Eski model arabalarda olur ya özellikle şahinlerde falan bir uğultu gelir kaputun altından aynı o sesti. Kaputu açıp baktım, radyatörün arkasındaki fan çalışıyordu hala. Arabanın soğutma suyuna baktım bir eksilme yoktu. Kontağı açıp hararet yapıp uyarısı verip vermediğini kontrol ettim, herhangi bir arıza lambası yanmıyordu. Sonra eve gittim :)
Bu olaydan sonra 4-5 defa bindim arabaya, bir daha böyle bir ses gelmedi. Nedeni ne olabilir acaba ? ( Bu arada arabayı park etmeden kısa bir süre önce çok az bir yanık kokusu geldi burnuma )
Tarahumara
Çok yüksek ihtimalle DPF rejenerasyonunun esnasında aracın kontağını kapattığınız içindir. Bir başka sebep ise siz kontak kapattığınızda, motorun sıcaklığının, normal çalışma sıcaklığından biraz daha fazla olması ve motor bloğunun zarar görmemesi için hızlıca fan çalıştırarak soğutması. Siz motoru kapattığınız anda doğal olarak V kayışı duruyor ve su devirdaim pompası da çalışmıyor haliyle. Motorun bir an önce soğuması için de fanı kullanıyor. Bu ikinci bahsettiğim tamamen benim kendi teorimdir. Sağlam sallamış olabilirim.
O değil de bugün ne DPF muhabbeti yaptı yahu.
Servet
Ww gibi kontak kapatılsa dahi sıcak motoru stabil soğutma için elektrikli pompa olabilir fan ile beraber çalışan. Cx3 ekseri seri kullanım sonucu kontak kapamada yapıyor
Soğutma fanı sesi, çalışması devreye girmeside normal. Havalar inanılmaz sıcak, bazı durumlarda dur kalk yoğun trafik devirsiz kullanım sonrası bende de devreye giriyor. Asıl problem o sesi duymazsak. :D
findori
10.08.2016 at 23:39, tarahumara :
dpf rejenerasyonu ne zaman oluyor ki . Forumda araştırdığım kadarıyla bu olay gerçekliştiği zaman bir uyarı da yokmuş. İnşallah ısınmadan kaynaklı bir olaydır. DPF arızası masraflı birşeye benziyor :) Gerçi araç hareret yaparsa da masraf az olmuyor , ama benim mazdam hararet yapmaz ya daha neler 8)
10.08.2016 at 23:43, Servet :
Cx3'te de oluyorsa demek normal bir durum. İlk defa olduğu için benim araçta biraz korkmuştum
11.08.2016 at 07:49, İlhan :
Şimdiye kadar hiç duymadım, problem büyük o zaman :D
