Mazda 323 Klima Rolantiyi Aşırı Düşürüyor
Mazdacı005
S. A arkadaşlar 91 model 323 hb aracım klima buz gibi yapıyor eyvallah ama açtığımda şehir içinde kullanamıyorum çünkü stop ediyor bunun bi çözümü varmı bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim
Elektrik sistemi eskidiğinden oluyor böyle, kayış değişimi belki bir miktar kurtarabilir...Klima, far, radyo vb açıkken, dur kalklarda stop edecekmiş gibi devir 500-600 lere düşüp aracı sarsabilir...
Bir ay kadar önce klimaya gaz bastırdım. İki kez seyir halinde bir kezde kırmızı ışıkta anormal şekilde motor stop etti. Vakit kaybetmeden tekrar götürdüm gaz dolum servisinin başka bi şubesine yönlendirdiler orada tekrar cihaza bağlayıp tekrar gazı kontrol ettiler. Düzeldi sorduğumda ise sebebini söylemeyip usta farkı olduğunu söylediler.
Rölanti valfi vardir, klima devreye alındığında otomatik olarak devri ortalama 200 rpm arttırır. Sorun %90 ondan gibi görünüyor...
     Var evet vakumla çalışan bir valftir, aynınsından direksiyon içinde var , direksiyonu döndürdüğünüzde rölantiyi yükseltir, hava filtresine giren ince hortumlar olmalı onları takip ediniz soketli fiş takılı valflere baglanırlar , muhakkak bir yerlerde bir eksiklik veya yerinden çıkma olmuştur.
Amasya da şu işlemleri yaptıracak bir tane usta bulamıyorum inanirmisiniz adam böyle kullan bozulmuş diyo çıkıyo işin içinden yahu plastik parça nasıl bozulur kendim de denedim yapamadım kuzenin 323 u vardı onun kininde bağlantıları aynı değildi nasıl yapcam bilemiyorum
Klimalı 323 ü olan birisi vakumlayicilara giren hortumlu kısmın fotoğrafını çekip atabilirim 2 tane valf var biri klimaya gidiyo fakat hortumlar nere gidiyo onu çözemedim arkadaşlar
Soldaki valf klimaya bağlanıyo fakat girislerden çıkan hortumları baglayamadim
Abiler. benim klima aktif değil normal üflüyor. fanı açmam motora yakıta etkisi ne derecede olur. 4. dereceye açınca hararet hafif çıkıyor sanki. bununla alakalımıdır.
  • 4 hafta sonra ...
Ben aracı 200 devirde kullanıyorum :D
Motora giren 47 adet kablo var. onlar zamanla eskiyor. onları yeniletmek gerek. bende de oluyor ama stop etmiyor. bende sadece camı köküne kadar zorlayınca düşüyor. ama stop etmiyor.
