Gaz Kesme Sorunu (1999-2001)
opr
arkadaşlar aranıza yeni katıldım 99 323 sedan sahibiyim
fakat bir sorunum var belki burda anlayan yada daha önce yaşayan birileri olmuştur
aracımı alalı yaklaşık 10 ay oldu motorda sorun yoktu fakat geçen ay lpg taktırdım takan usta tecrübe sırsında aracın ani gaz kesmesi yaptığını bunun benz,ndede yaptığını söledi uzun uğraşlar sonucu benzindede olduğuna kara kıldık ancak benzinde hiç belli olmadığı için ben bu güne kadar anlayamadım zaten mazdayı pek iyi tanımıyorum
bu ani gas kesme  olayı özellikle 2000 3000 devir arası saniyelik bir olay lpg de bariz belli oluyor ama benzinde çok nadir yapıyor bunun nedeni nedir sizce
  • Yanıt 56
  • Oluşturuldu
  • Son yanıt
  • mazdamx-5
    6
  • halil_i
    10
  • opr
    13
hakan abi gaz kesme dediğin olay tekleme gibi mi acaba eğer ki tekleme ise buji ve buji kablolarını bir kontrol ettir...
halill sende burdasın  bütün act mazda takımı burda demek
adem usta başta sorun yok dedi şimdi üsteleyince bobinden olduğunu söledi ben anlamadım başka görüşlere ihtiyacım olucak bu sorun motor tekleme gibi yani araba devirlenirken tam zorlandığı sırada 2000 3000 devir arası ani anlık gazı kesiyo bu anlık oluyo genelde lpg de oluyo ama benzinde yaptığınıda gördük
bence de bujilerin beslenmesiyle ilgili olabilir..
yani bobin diyosunuz doğrumudur banada mantıklı geldi aslında ama bilen birine henüz göstermedim malum bilende bilmeyende kafasna göre bişeyleri değiştirmeye kalkıyo hele hele servisler en kötüsü bu yüzden biraz bilgi toplayıp öyle baş vurucam servise
abi mazda adı nerde ben orda  ;)  dediğim gibi ilk önce buji ve kablolarına bakılmalı sonra ateşleme bobinine bakılmalı  O0
muhtemel olabilicekler : bobin,buji ,buji kablosu , (bnzin olsa benzin filitresi) hawa flitresi gaz teli kontrolu ... şu an kontrol edilmesi gereken aklıma gelenler
sağolun arkadaşlar bujiler çok eski diil ama sanırım 7000 civarı oldu önce onlardan başlığim değiştirmeye daha sonra kablo ve bobine geçeriz başka bir sebebi olamaz sanırım herkezin ortak fikri bu yönde oldu
ben bu işten iyice sıkıldım arkadaşlar benzinde yapıyodu o kesmeyi dedim ama bu gün uğraştım hiç yapmadı kafası eserse yapıyo gibi durum var ortada ama lpg de hiç es geçmiyo sabit devamlı yapıyo tavsiye edebileceğiniz en iyi servis hangisi acaba birde araçta lpg dönüşümü olduğu için ilgelinirlermi
abi yetkili servisler lpg var diye sallayabilir...
avrupa yakasında duruyorsa metaş,maslak merser var
anadolu yakasında koşoyolu merser, ikiler var
üyelerden birisi mutlaka kanka olmuştur ustabaşları ile önerebilcedkleri biri vardır  :D
halil lpg ile onların işi olmiycak sadece kontrol edicekler benzindede sorun varsa onu düzelticekler o düzelirse lpg dede düzelir umarım olmazsa artık iş lpg servisine kalıyor ne yaparlarsa yapsınlar
avrupa yakasında oturduğum için onlardan birine gidicem
ben birde bişey duydum ne kadar doğru bilmiyorum bizim arabalarda fabrikasyon bobin problemi olmuş garantinin çoktan bitmesine rağmen değiştiriyolarmış benim arabanın aynısından birinde vardı o değiştirmiş çok ilginç 9 yaşında araba
bazı servisler araçta lpg olduğu için aracı servise hiç sokturmuyolar
maslak merser'e gidip ender abinin adını verirsen belki daha bir ilgilenebilirler  O0
değişim işini iyi niyet garantisinden yapabilirler bazı parçalarda bu olay olabiliyor
iyi niyet garantisi: kullanıcının herhangi bir şekilde arıza yaptıramayacağı ve de fabrikasyon bir hata varsa yapılır
en azından yurtdışında böyle ama bizde maksat para kazanmak olduğu için pek uygulanmıyor  ;)
Abicim yukardaki mesajımı okuduysan eğer söylemiştim;)
