Guest axela
2.Nesil Mazda 3 İçin Hangi Motor Yağını Kullanmalıyız ?
tansu87
4 saat önce, Mutlu Tekir :
Uzun yoldan çok şehiriçi dur kalk koşulları yıpratır hem motoru hem yağları. Kısa sürede ısınıp soğuması özelliklerini bozar. Uzun yol ticarilerin yıllık bakım km.si o nedenle daha yüksektir.
5-10 derece bile yağın viskozitesini baya kalınlaştırabiliyor.
Yağların her 2 rakamı da birbirinin vizkoziteyi etkiliyor. Çoğu kişi 5-40 ile 0-40 ın sıcak viskozitelerinin aynı olduğunu sanar. Ama aslında 0-40 ın sıcak viskozitesi daha düşüktür. Aynı şekilde 0-30 ile 0-40 kıyaslandığında  0-30 un soğuk viskozitesi daha incedir.
Ama yanlış anlaşılmasın. En ince yağın soğuk viskozitesi, En kalın yağın sıcak viskozitesinden kalındır. Aslında olması istenen sıcaklıkla viskozite değişiminin en az olması (bknz ht-hs değeri). O nedenle Eneos Sustina 0w50 yağ çıkardı.
Eski 10-40 kullananlar bile 300-400bin km.leri görebiliyorken biraz dikkatli kullanımla (start-stop prosedürü vs.) zaten uzun yıllar görürür o motor.
Sahibinde de en yüksek km’li mazda 350 bin. O da 1-2 tane. Genelde 300 bin üstü çıkmıyor. 1.3 multijet bile 500 bini çok rahat devirirken bizim basit motorlar neden 350 binde kalıyor diğer soru
yağ seçerken yine 5-30 seçecez sanırım. İçlerinden 40 derecede en düşük viskositesi ve 100 derecede en büyük viskositesi olanı seçmeye çalışacaz anlaşılan. Eneosa tekrar bakayım. Şu an motorda da eneos multi 5-30 var zaten.
15 dakika önce, tansu87 :
Ya millet 10bin km.de 1 lt yağ eksiltmeyi normal görüp 200bin km.deki aracına 5-30 koyuyor Tansu biliyosun farklı forumlardan, platformlardan. Öyle yapanların araçlarının motorları dayanır mı?
Öte yandan psikolojik sınır yüksek, millet km düşürüyordur kesin. Benim 2010 model 160bin km.deyken 200bin km.de olanları varken, bakıyorsun 2000 model araçlar 120bin km.de. :) Gülüp geçiyorum onlara.
Fazla bulandırma kafanı, eneos, motul, liqui moly den birini seç tamamdır.
tansu87
Bir saat önce, Mutlu Tekir :
Konu yine en sevdiğim yere bağlandı :) maksat muhabbet. 3-5 vizkositenin lafı olmaz :)
26 dakika önce, tansu87 :
Öyle ki 70 lerin 80 lerin motorları çalışıyor da 2010 ların motorları mı bozulacak bir viskoziteden. Hele de Japon'un.
Mojohl
17.12.2016 at 18:40, Mutlu Tekir :
Eksiltme yoksa 5-30 kullanılabilir. Eksiltme varsa kalınlıkları artırmak gerekir.
5-30 => 0-40 ya da 5-40 => 5-50 => 10-60 şeklinde eksiltme çok azalasıya kadar devam edilir. İlk değişimde eksiltme çok olabilir, 2. veya 3. bakıma kadar çok azalması gerekir.
Hocam merhabalar. Ben şimdi aracıma motul x clean fe 5w30 koyacağım. Daha önce aracımda 10w40 castrol vardı, bilmeden ve yağı ölçmeden aracı yeni aldığım için biraz kullanıp direk 10w40 koymuştuk. Bu ara aracı fazla da kullanmadım ama castrol fazla gürültülü geldi bana. O yüzden değiştireceğim. Ben 5w30 ı koyduğumda ilk 10 binden sonra tekrar yağ değiştireceğim , değiştirmeden  önce bu kez yağı ölçeceğim. eğer eksiltme varsa söz gelimi 1 litre veya 800 ml. hemen 5w40 a mı geçeyim ??
yoksa, 10w40 dan 5w30 a geçtiğim için ilk yağ değişikliği sebebiyle yağ eksiltmesini normal kabul edip 2. Kez de 5w30 koyup öyle tekrardan mı denemeli ve tekrar eksiltme olursa mı 5w40 a geçeyim. Teşekkğr ederim değerli bilgiler için
Araç :  2012 mazda 3,  123.000 binde.
8 saat önce, Mojohl :
100bin km sonrası için 5 30 bence az kalır. Tavsiyem 0 40 ya da 5 40 dır.
korayoz7
5w30 la devam et derim şahsen,yağ eksiltmesi yapıyorsa bi müddet 5w30 ekleme yaparsın yavaştan yukseltirsin 10w40 a ,araç lpg li ise uzun yolda yağ yakması normal kontrol edilip eklenebilir.
tansu87
Shell helix universal top up diye bir yağ çıkarmış. Tüm araçlara uyuyormuş.
tansu87
2.nesil 90bin km’de. Yağ değişeli 4000km oldu. Eneos multi 5-30. Lpg’li ve sürekli istanbul şehir içi yoğun trafik kısa mesafe kullanıyorum. Normal gibi.
ozgur35
12 saat önce, tansu87 :
Aracı kapatıp hemen mı baktın yoksa yarım saaat 1 saat  sonra mı baktın mı başkan
tansu87
34 dakika önce, ozgur35 :
Bi 10-15dk sonra baktım
abcsefa
Kitapçıktan hatırladığım düz bir zeminde bakılmalı. Ayrıca motor ideal sıcaklığa ulaştıktan sonra stop edilmeli ve benzinli araçlarda 5 dk beklenip bakılmalı. Benim yağı değiştireli de yaklaşık 4.000 km oldu ve benzer seviyelerde. Kullanılan yağ eneos premium hyper multi 5w-30.
