1. Nesil Mazda 3 Yolda Sağ Tarafa Kayıyor
zaybatsu
Mazda 3 bk sedan 2005 model aracim duz yolda giderken hafifden sağ tarafa doğru kayiyor ve göturmedigim rot balansci kalmadi sorunun lastiklerden kaynaklanacağini da söylediler lastikler izliymis sizce ne olabilir ?
biliyorum biraz saçma soru oludu ama belki basina gelen arkadaslarimiz vardir diye dusunuyorum
Hocam yazlık lastikleri kullanırken araba ok gibi düz gidiyordu kışlıkları taktırdım sağa doğru gitmeye başladı geçen sene aynı kışlıklarla gezdim hiç sağa sola çekme yoktu, rot ayarı bozulmuş olabilir zaman bulduğumda bir rot ayarı yaptıracağım. Sizin için fikir olabilir lastik havaları dengesiz olunca da çeker, lastiğin birinde belki kaçırma vardır.
17 saat önce, doganayomer :
Bakalim ya olmadi sağtarafi biraz fazla basicam dengelicekmi
  • 3 ay sonra ...
8 saat önce, zaybatsu :
Ben gevdimiz günlerde jant ile lastikleri de değiştirdim fakat gine ayni aceba diyorum salincak da problem olursa öyle yaparmi ?
aracınızın ön tekerlekleri biri önde biri geride olduğunda yapar.  muhtemelen de böyledir. ya zaman içinde bir darbe aldı, yada kaldırıma vurmaktan falan bir teker diğerinden 2cm civarı geriye kaydı. bir kaza esnasında da olmuş olabilr.
şaseciye veya iyi bi rotçuya gidin. ölçüm yöntemi var..  pompa basıp yerine getiriyorlar 100tl ye.. bu birinci alternatif
2. alternatif,  eski lastikleriniz de yenileri de  Yönlü-rotasyonlu lastik ise , bunlar ıslarla sağa sola çekme yapıyor.  petlas falken, starmax, roadstone milestone vb.  diğer uzakdoğu markaları ısrarla çekme yapabilir
3. direksiyon kutunuz arızalı olabilr.  sağa veya sola çevirirken  sertlik olarak bir yön- diğerindn daha kolay dönüyor mu..  veya bir anormallik varmı..
17 saat önce, Zealot :
Hocam cok saol 1. İhtimal olabilir bunu baktircam
2.ilk lastiklerde izliydi bunlar normal lastikler bunun olmadiğina eminim
3. Yolda giderken hafif direksiyonu sola ceviriyorum sanki düzelir gibi oluyor ama cok az sol yapinca.
Dediniz gibi ölçüm yaptirip denicem. Cevabi buraya yazarim iyi günler.
Bende de oldu,  rot balanscı cihaza taktı ve sağ tekerlek soldan 5 mm. Geride olduğunu söyledi. Beşik kaymış. Beşiğin cıvatalarını söktü manivela ile bilgisayara bakarak ayarladı. Ok gibi oldu araba. Yol kenarında tas varmış farkedemedim sağ tekerlek atladı geçti ama baya büyüktü galiba , ve hemende belirti vermedi. Bayağı zaman sonra cekmeye başladı
