msylcn
Motor Arıza Lambası
oluyor abi ya, serviste bir ay yattı. çıkardım arıza lambası yaktı. ayarı bozuluyor galiba bazen :P
arusen25
bir süre (200-300km) benzinle gidip, sonra lpg için ayar yaptırın. sorun çözülür.
ben 20-30 km gidince kendi sonuyo zaten :)) bi daha ayara gitmeye gerek kalmıyo :))
flaping
sorunu çözümü bumudur bilmem ama bir öneri
ilk arabam 2006 mazda 3 a/t 40bin de omvl takıldı 73bin de sattım her marka lpg yi kullandım birgün olsun motor ışığı yanmadı.
şimdi 2011 mazda 3 a/t prins marka lpg takılı aldım takılalı bin km olmuş dediginiz gibi 50 km de bir yanıyor bir zaman sonra sönüyor
moil den ve opet ten aldım yakıttı lpg ustası fakir besleme dedi söndürdü yakıtı bitirip shell den almamı söyledi.
komik tarafı şimdi başlıyor :)
birgün aracın kitapçığını karıştırıyordum motor ışığı yanma bölümünde yakıt bitmiş veya az ise yanar diyordu ertesi gün depoyu yarıya kadar  benzin ile doldurdum yaklaşık 10gün oldu hala yanmadı. (shell den henüz almadım yakıtı)
aracı yeni yeni tanımaya çalışıyorum gelişme olursa takipteyim
domestos
OMVL candır... 7 yıllık sistem ve 2 yıldır ayar bile yapılmadı...
:nazar:
Grafff
Merhaba, arkadaşlar aynı sorun bende de var. Lpg rölantide titreme yapıyordu. Enjektör ü değiştirdiler. ama hala titreme var. 100 km sonra motor uyarı ışığını yaktı. Basayar ile görüştüm önemli olmadığını söylediler. Yarı tatilinde tekrar gidicem bakalım ne çıkcak. Sonucu paylaşırım.
okanemreocal
Benim araç dada lavoto lpg sistemi var enjektör temizliği yaptırdım sonra arıza lambası yandı tekrar götürdüm Bilgisayar ile lpg/oksijen ayarını değiştirdi sonra tekrar yandı 4. Ayarlamada oranı tutturdu şimdi bir sıkıntı yok...
Grafff
Yani zengin fakir yakıt mevzusu olabilir. Aracın gidişinde veya motorunda anormal bi durum yok. Gayet güzel çalışıyor. O yüzden servise gidene kadar beklicem. Ayar yaptırırım artık. Teşekkürler.
serhanmustu
S.A . Cümleten Arabada arıza lambası yanıyorsa arıza var demektir önce makineye sokup arızaya bakacaksınız sonra ona göre tamir olur ayrca şunu söylüm mazda lpg sonrası arıza ışını yakıyorsa ayarda montajda bir yerde hata var demektir yakıt az geliyordur kuru yakıt ıslak yakıt alakası yoktur örnek vereyim 2004 model mazda3 aracıma lavato taktırdım kullandım bır sorun cıkmadı dedım cok yakıyor kısayım gazı arıza lambasını yakmaya basladı açtırınca ayarı duzeldı sıfırlamayla olacak iş değil iyi bir ayar yapıp gazın ayarını kıstırmayın az yaksın dıye sonuc daha vahım olur. ayrıca bu araç lpg deyip 10/40 yağ kullanmayın orjinal yağı 5/30 kullanıyorum
Grafff
Basayar servise gittim bu hafta sonu. Önce enjektörden dediği tekleme olayına şimdi supaplarda diyor. 2500-3000 tl arası masraf çıkar diyor. O kadar para verecek kadar zengin değilim. Bende Ankara da Mazda ustası arıyorum. Mazda deneyimi olan. Aynı zamanda supaplardan anlayan. Arkadaşlar tavsiye edebileceğiniz bildiğiniz ve işinde iyi Mazda ustası var mı?
Aşağıdaki linkte Ankara için bir ustadan bahsedilmiş. Fikir almak da fayda var.
Grafff
Mehmet tesekkur ederim. Murat ustaya gidip aracını gösteren tamir ettiren var mi. Birde murat usta mazda motorundan anlıyor mu bilgisi olan var mi?
Bizim Ali (Aligb) var, onun ustası. Bir de Ankara usta konusunda kısır bir yer herhalde veya herkes servise götürüyor. O kadar insan var, tek bir usta tavsiyesi olmuş sadece.
Grafff
Aynen koskoca ankara dersin ama bi mazda ustası yok. Bir de başkent olacak. İnternetten buluyorum japon ustası olarak ama kimdir necidir ne kadar deneyimli mazda moturunda bilemiyorsun.
akif can
Benim motor arıza ışığı çok ilginç,yalnız bir şey dikkatimi çekti,bütün kış hiç yanmadı arıza ışığı,havalar ısınınca yanmaya başladı,ama sürekli yanmıyor,özellikle şehir içinde dur kalk çok yaptığım zaman yanıyor,belli bir süre sonra kendiliğinden geçiyor.Sıkıntı ne olabilir ki ?
Grafff
LPG varsa enjektör neden olabilir.
akif can
evet lpgli,enjektör temizliği mi yaptırmalıyım ?
Grafff
Genelde enjektör neden olur. LPG bayisine git kontrol ettir. LPG den değilse servise uğrayıp hata koduna baktir.
30-40 bin km olmadıysa enjektörlerden büyük ihtimal değildir. Kışın olmayıp yazın olması ayar bozukluğunu gösteriyor
moretimetokill
Benim de arada yanıyordu bu ışık. Subabları değiştirdikten sonra bir daha hiç yanmadı.
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
