Mazda 626 El Freni İkaz Lambası
ozo
Merhabalar aracim sogukken hareket halindeyken frene bastığımda el freni ikaz lambası yanıyor neden olabilir 95 mazda hb 2.0
LG-D320 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Fren hidroliği seviyesini kontrol ettiniz mi? Bir de sanırım lambalarınızdan biri de yanmıyor olabilir. Arka stopları da kontrol edin.
Öneriniz için teşekkür ederim ilk fırsatta bakacağım benim aklima ilk gelen balatalar mı diye düşündüm
  • 2 ay sonra ...
Kusuruma bakmayın uzun bir ara oldu sanırım ben sorunum fren hidroligini tamamladim sorunum düzeldi
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Balata yag seviyesi normal ise büyük ihtimalle abs de aynı uyarıyı verebilir ama benimkisi tahmin sadece yag seviyesini full yaptım ışık söndü
Benim nıssan da da hareket halindeyken kafasına göre yanıp sönüyordu,balatalar değişti,sorunum gitti..
Balata mevzusu geçince aynı durum gibime geldi.
Balata degistiginde yağida doldurmuslardir o yüzden tereddüt ediyor insan ilk olarak yağ tamamlamak daha mantıklı bence yağ haznesine bakınca tam gibi görünüyor ama hareket halinde frene basildiginda haznedeki yağ frenlere dagitildigi için seviye düşüyor lamba yanıyor yağı full yaptiktan sonra eger hâlâ ışık yaniyorsa balata değişikliği yapmak gerekiyor umarım yardimci olabilmisimdir
Fren hidroliği nin,  yılda bir, veya en kötü ihtimalle iki yılda bir,  değişmesi gerektiğini biliyor muydunuz...
Bknz: tüm hidrolik ambalajlarinin üstünde yazar.
Ben bilmiyorum öneriniz için teşekkürler peki değişimi sadece hazneden yapsak yeterli mi acaba
Fren hortumlarınin içindeki sıvı değişmeli. Zaten haznedeki sıvı yıpranmıyor.
Hazineye yeni hidrolik konulur.
Fren balataları nın kenarında bi tahliye var. Tahliye  Vidası  gevşetilip fren pedalı pompalanir..
Temiz hidrolik gelinceye kadar işlem yapılir..
Eksilen hidrolik tekrar doldurulur.
  • 1 ay sonra ...
626 larda öyle bir ikaz olayı var hatta diyagramı vardı ışık sürekli yanıyorsa hidrolik yanıp sönüyorsa balata gibi bir diyagram vardı bulamadım şimdi. bunlar ince düşünceler çok iyi :)
