Fatalhand
3. Nesil Mazda 3 İç ve Dış Led Aydınlatma
22 dakika önce, Katil Balina :
peki tavan lambasının hafiften titremesinin nedeni ne olabilir? ya da nasıl çözülebilir?
ledin kalitesizliğinden. taktırdığınız yerde değiştirtin.
2 saat önce, Mutlu Tekir :
usta en iyisini takalim demişti ve ben de tamam demiştim.  hatta çiftini 15 yerine 40 tl'lik aldık güya...
Tarahumara
Led işi tam bir piyango. Ben daha şu kalitelidir diyebileceğim bir ledle karşılaşmadım. En mantıklısı ali express üzerinden farklı farklı ledler alıp kendinizin deneyimlemesi. Sudan ucuz zaten ledler. 1 - 2 dolara dünya led var.
Ali Furkan İpek
29.11.2017 at 17:47, Katil Balina :
Titreme olayı bendede oluyor. sordum ve bana şöyle cevap geldi.
Yüksek watt ampüller araba elektrik aksanını zorlayabilir. Hatta her ampül zorlar ve bunu gözle görmek imkansız derecede zor olur. Fakat yüksek watt ampül kullanımında bu daha belirgin oluyor. Eski orjinal sarı tepe lambaları bile titriyordur denildi.
45 dakika önce, Ali Furkan İpek :
ledler çok daha az akım çekiyor, yani halojenden bile düşük güçleri... Aliexpress den aldığım ledler titremiyor.
vethekim
led ampullerin enerji tuketimleri daha dusuk. dolayisi ile daha az isinip arac sitemini daha az zorlar. titreme yapmasi aracin elektrik sisteminde problem yoksa (kisa devre veya sigorta problemi) led kaynaklidir. ledleri yenileriyle degistirin sorun kalmaz
14 saat önce, vethekim :
aslında cok dikkatli bir şekilde bakınca belli olduğu icin hiç ugrasmayayım diyorum.  teşekkürler
vethekim
aldiginiz yerde degistirin. ledlerin garantisi vardir yenilerde titreme yapmayacak muhtemelen.
selimcandeniz
01.07.2017 at 15:40, Tarahumara :
Size iki farklı beyaz ledin karşılaştırmasını sunacağım. İki led de beyaz diye satılıyor. Cold white diye değil normal white diye satılıyor yani. İlk önce aldıklarım baya mavimsi geliyordu cold white dedikleri türden. Kaliteli bir led aradım epey. Gerçekten tam beyaz rengi veren ve sonunda buldum sanırım.
10 tanesi 11.87$.
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-White-T10-LED-Light-2016-Newest-Interior-Lights-for-W5W-194-168-Wedge-2smd-3030/32778842376.html?spm=2114.13010608.0.0.9iqncR
Merhaba @Tarahumara bu LED’lerin hepsi sadece plaka lambaları içinmi birde beyaz çeşitleri var acaba hangini seçmeliyiz
Tarahumara
Evet, bunlar plaka ve torpidodaki lambalara uyumlu sadece.
selimcandeniz
Teşekkür ederim @Tarahumara 2 SMD white işaretledim
selimcandeniz
30.05.2018 at 18:57, selimcandeniz :
@Tarahumara merhaba geri vites ampül ne tip acaba aldığınız bir link varmı iyi akşamlar
Tarahumara
16 dakika önce, selimcandeniz :
    • SlayerX
      Yazan: SlayerX
      Merhaba,
      park şambası 820lm 6000k
      uzun ledler 8000lm 8000k
      kısa ledler
      uzun ledler
    • ediz07
      Yazan: ediz07
      Merhaba arkadaşlar,
      Aliexpress'te gezerken bir baktım 3. nesil mazda 3 için kapı koldu aydınlatmasına 132 dolar istemiş.  Yeni çıkan arabalarda bu led uygulama artmaya başladı. İlk zamanlar pek hoşuma gitmemişti fakat abartıya kaçılmazsa güzel olabileceğini düşünmeye başladım. Daha önce @Mutlu Tekir hocamın 2. nesil mazda 3'üne kapı kolu aydınlatma uygulaması yapmıştık. 3. Nesil’e de uygulamaya karar verdim. Bir kaç fikrim var hangisi daha güzel olur veya başka fikriniz değerlendirelim.
       ·        Benim favorim tavan aydınlatması gibi kapı açılınca yanacak ve sonra sönecek. Hareket halindeyken yanmacak. İç aydınlatma beyaz led kullandığımdan dolayı beyaz veya kırmızı olabilir.
      ·         Arabanın kısa farlarını yakınca aktif olacak ve hareket halindeyken hep yanacak. Gündüz çalışmayacak.
      ·         Arabayı açtıktan sonra yanacak ve arabayı kapatınca kadar hep yanacak şekilde olabilir.
      ·         Arkadaşın arabasında(Mercedes C200)’de fabrika 3 renk veren led kullanmış(Kırmızı-Yeşil-Mavi). Araba pavyona döner diye yapmazdım
      Bunların hepsinde led yavaş yavaş yanacak ve yavaş yavaş sönecek şeklinde ayarlayacağım. Fikirlerini bekliyorum.
      https://tr.aliexpress.com/item/blue-LED-Inner-Handle-Bowl-Cover-For-Mazda-3-AXELA-2017-4PCS/32838428583.html?spm=a2g10.10010108.1000016.1.541b185fhyhlLt&isOrigTitle=true
    • Fethi Bolat
      Yazan: Fethi Bolat
      merhaba, internetten siparişini dahi verdiğim ip led i far içine çekmeyi düşünüyorum, sanayii deki elektrikçi bir ağabeyim gayet basit olduğunu söyledi. ben de zaten önceden de kafama koyduğum için tezcanlılık edip buz mavisi renginde sipariş bile verdim. Ama yine de fikirlerinizi almak isterim çünki iki far da açılacak . aynı anda bi-xenon far da takılacak. fikirlerinizi belirtir misiniz bir anlık kararsızlığa düştüm  ...
      (Ek de bulunan şekil çok hoşuma gitti beyaz aracıma buz mavisi düşündüm..)
    • Akuma
      Yazan: Akuma
      Arkadaşlar, abiler.
      Geçen gün önümde bir beyaz Mazda 3 te gördüm. Gözüme hoş gözüktü. Aramızda acaba yaptıran var mı diye merak ettim ve bende yapmaya hevesliyim.
      N11 de hazır kit 100 TL.
    • Tarahumara
      Yazan: Tarahumara
      Kullanılan lambalar bunlar:
      Sonuç bu:
